Maße original C3 Lautsprecher
hat jemand zufällig die Maße (Höhe, Breite, Lochmaß) der original Lautsprecher für mich?
Vielen Dank
Matthias
Grüße,
Strippe
...kann niemand helfen?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Die Dashboard Speaker sind 4x6 Zoll, jedenfalls ergibt das eine einfache Abfrage mit einer Suchmaschine, mit dem Lochmaß kann ich leider nicht helfen ...
Gruß, Sigi
...super - vielen Dank.
Matthias
Grüße,
Strippe
Es sind allerdings noch mehrere Dinge beim Tausch der Lautsprecher zu beachten:
Aftermarket 4x6 haben eventuell eine andere Höhe und passen deshalb nicht immer. Außerdem haben die Originallautsprecher 10 Ohm Impedanz, während Aftermarket Lautsprecher fast immer 4 oder 8 Ohm Impedanz haben.
Falls du deine Lautsprecher mit dem Original Delco Radio betreiben willst wäre es sehr angebracht 10 Ohm Lautsprecher zu verwenden damit die Endstufe des Radios nicht kaputt geht.
Solltest du ein Aftermarket Radio verwenden können auch moderne Lautsprecher mit der dazu passenden Impedanz verwendet werden.
Gruß, Sigi
Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz passen schon.
Auf den Radios steht drauf, daas man Lautsprecher von 8-10 Ohm verwenden soll. Zwinkern
[Bild: 21063427pq.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
... ja, es wird das original Delco Radio verwendet und nun bin ich auf der Suche nach passenden Lautsprechern mit 8-10 Ohm.
Hat da jemand eine Quelle?
Grüße und vielen Dank,
Matthias
Grüße,
Strippe
https://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=1885&products_id=24233
Aber vielleicht findest du ja auch welche bei den deutschen Forenhändlern.
Gruß, Sigi
Hi Matthias,
lies Dich mal hier durch. <>
Ich habe jetzt nicht mehr den ganzen Thread auf dem Plan, meine aber, dass da auch Bezugsquellen für Lautsprecher benannt wurden.
vielen Dank noch einmal für die Antworten.
Hab jetzt bei Willcox Lautsprecher und noch ein paar andere Sachen bestellt.
Das original Radio ist gerade zur Reparatur bei GTE und wenn das fertig ist, gehts an den Einbau.
Wieder dann ein bisschen mehr original Yeeah!
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 10.470 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 4.493 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 3.221 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.333 26.10.2021, 16:12
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 3.501 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
