Lenkrad
Hallo zusammen, in meiner C5 wurde ein C6 Lenkrad verbaut, kann mir jemand sagen wie ich es ausbauen kann Hilfe!!
Gruss Rolly
ohne richtig guten und spezifischen Lenkradabzieher besser gar nicht erst anfangen sondern einen Experten wie Werner Moll aufsuchen.
Wenn Du es doch selber probieren willst:
Batterie abklemmen und dann mit Sachverstand den Airbag vom Lenkradtopf abmontieren - ich meine zu wissen dass der beim C6-Lenker nicht geschraubt, sondern eingeklipst ist.
Dahinter kommt dann eine zentrale Mutter zum Vorschein. Diese abschrauben....
Dann mit dem Lenkradabzieher das Lenkrad von der Spindel abziehen.
Auf die Wickelfeder achten!
Nicht einfach so abbauen und in die Ecke werfen.... die darf sich nicht verdrehen, sonst gibt's Probleme nach dem Wiederzusammenbau.
NICHT auf die Lenksäule schlagen oder sonstige Untergrundmethoden anwenden Zwinkern
Hi Tom, Ich wollte eigentlich nur den Airbag raushaben weil ich das Lenkrad beziehen lassen möchte, leider weiß ich nicht wie ich das ding abgebaut bekomme??????????ß
wie gesagt, bei de C6 ist der Airbag nicht geschraubt sondern eingeklipst.
Es gibt links und rechts kleine Öffnungen hinter denen Klammern sind, die man zurückdrücken muss.
Das kann aber besser jemand erklären der das schon mal gemacht hat.
OK danke dir....schönen abend noch
Passt das C6 Lenkrad so einfach auf die C5 Säule ?
Airbagfunktion ?
Wäre optisch ja schon mal ein Schritt nach vorne.
Gruß Gert
C6 6.8 LS3 Twinturbo by CCRP  haarsträubend
Hi, als ich mit die C5 gekauft habe, wahr das Lenkrad schon verbaut....
gruss Rolly
Popcorn keep us posted...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Rolli ,
Du hast seitlich am Lenkrad links und rechts jeweils ein kleines Loch . Da steckst du ein stumpfen Draht oder einen Durchschlag rein ( mit Gefühl) und drückst damit auf eine federspange. Du spürst wenn sie entriegelt. Das ganze auf beiden Seiten machen und du hast den Airbag in der Hand - aber auf jeden Fall vorher die Batterie trennen und 3 Minuten warten .
  Lenkrad knackt VettTony 0 728 08.06.2024, 14:18
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 1.555 14.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 2.233 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  C6 Lenkrad Nabenverlängerung Chris427 6 7.533 24.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Karl-800
  Suche Lenkrad Multifunktionstasten Telefon Michael-79 0 2.570 24.01.2020, 17:08
Letzter Beitrag: Michael-79
