Aus dem Winterschlaf geholt
Habe am Wochenende meine Vette Bj. 78 aus dem Winterschlaf geholt.
Sie sprang auch sofort an.
Habe leider festgestellt das jetzt weißer rauch aus dem Auspuff kommt. Ist das normal, wenn sie länger stand?
Weißer Rauch könnte Dampf sein.
Wenn der Motor Wasser verbrennt, wäre das aber nicht so toll!
Mal das Kühlerwasser überprüfen, ob da Öl mit dabei ist, ebenso das Motoröl überprüfen, ob Wasser drin ist.
Könnte auch Kondenswasser sein, daß sich die Vette durch das Rumstehen gezogen hat.
War wohl nicht voll getankt...
Vielleicht kann ja der KFZler Deines geringsten Misstrauens mal bei der Wartung und Vorbereitung auf die neue Saison einen Blick drauf werfen.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
also wenn meine nach einem Kaltstart anspringt, macht sie auch weißen Dampf, das ist aber Kondenswasser und die Abgase werden dann nach ein bis zwei Minuten farblos (im Stand).
Beim Fahren bei niedrigen Außentemperaturen zieht sie immer Kondenswasser -Wolken bis alles auf Betriebstemperatur ist. Bei der 78 kann schon ein Kat verbaut sein, dieser brauch auch einige Zeit um auf Temperatur zu kommen.
Bleibt aber immer eine Weiße Wolke solltest Du das Kühlwasser und das Öl wie schon beschrieben prüfen.
Gruß Karsten
Habe meine gestern auch aus dem Winterschlaf geholt.
Am Anfang auch weisser Rauch und Wasser rausgepustet und nach 5 Minuten war alles okay.
So lange sie nicht weisse Rauchfahnen rausbläst, auch in warmen Zustand, würde ich das einfach mal beobachten. Sollte das aber länger so sein, dann mal wirklich kontrollieren ob nicht Wasser im Motor ist.
Viel Spass in der neuen Saison.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hatte ich auch als wir unsere Goldie letzte Woche in die Schweiz geholt haben.
Am Anfang kam auch weisser Qualm aus den Endrohren (Sie Stand jetzt ca 1,5 Monate bei meinen Eltern und davor ja noch bei Uwe)
Nach ein paar Minuten war aber alles wieder gut, wie Mike eben auch berichtet hat.
Gruss Adi
Nur damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
Es ist immer Wasser im Motor sonst würde sich die Kühlung schwer tun.
Prost!
Gruß Chris
Schon klar Chris, aber nicht im Ölkreislauf, das wollte ich damit sagen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Als "Ferndiagnose" würde ich erst mal sagen, daß das völlig normal ist... macht jedes moderne Auto auch. Nach längerer Standzeit und insbesondere bei den aktuellen Temperaturen bildet sich immer Kondenswasser im Auspuff... und der verdampft "weiß" nach dem Starten. Wenn das also nach wenigen Minuten aufhört und bei warmem Motor gar nicht auftritt würde ich mir keine Sorgen machen. Auf jeden Fall kann es trotzdem nicht schaden, das im Auge zu behalten... nur um sicher zu gehen, daß nichts anderes (Zylinderkopfdichtung, etc.) hinüber sind.
Gruß...
René
4 Jahre her, das waren noch Zeiten
https://www.youtube.com/watch?v=1Y1kAPXBQ4g
Damals noch mit der mechanischen Benzinpumpe.
Heute hat sich das mit dem ewigen Gekurbel nach langer Standzeit ziemlich erledigt.
Danke für die schnellen Antworten. Es war nur Wasser was sich angesammelt hat.
Habe vorsichtshalber mal das Öl gewechselt alles gut.
Eine Frage bleibt noch
wollte den Dichtring am Getriebe (Tachowellengeber) noch machen.
habe die Vette hinten auf Rampen gefahren und dann das Teil ausgebaut,dabei ist mir jetzt das Ritzel ins Getriebe gefallen. Echt ärgerlich.
Nun die Frage reicht es wenn ich die Kardanwelle abnehmen und die hintere Glocke am Getriebe ein weng abziehe, damit das Ritzel rauskommt? Bleibt das Getriebe dann auch dicht? Wie wird es an der Stelle abgedichtet?
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 12.844 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 923 06.05.2024, 23:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 3.924 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 4.009 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? Christian1969 8 3.905 13.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Christian1969
