Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler
Etwas OT: Was ist denn ein "Tech2"?
[Bild: TECH2_004.jpg]
Das ist der Tester den Opel/GM ab ca. 1997 für Diagnose- und Programmierzwecke benutzt.
Rechts im Bild das CANdi Modul - erforderlich bei Opel/GM Fahrzeuge jüngeren Baujahres mit CAN Bus.
Thomas hast du für mich auch eine Info zwecks Programmierung des Bremspedalgebers?
Befindet sich im BCM Menü was ich bisher gefunden habe?
Danke!
Kurzes Update:
Ich habe heute bei GM den Bremspedalgeber neu anlernen lassen mit dem Tech 2 - dauert nichtmal eine Minute. Ist ganz einfach...
Auf der Probefahrt reagierte der Tempomat sofort beim sachten Berühren des Bremspedals. Seit ca. 100 KM gibt es auch keinen Active Handling Fehler mehr.
Aber jetzt bei der Heimfahrt ist mir der verzögert reagierende Tempomat schon wieder aufgefallen - ich denke der Bremspedalgeber hat einen Schuss...
Sobald der AH Fehler wieder kommt, werde ich ihn tauschen und den neuen wieder anlernen, dann sollte Ruhe sein...
Guck mal ob nicht das Pedal oben am Geber gebrochen ist!
Ich hab so ein C6 Bremspedal hier liegen, da ist das passiert und der Geber läuft nicht mehr richtig mit....
Danke für die Info Tom - hast du evtl. ein Bild von dem gebrochenen Pedal? Sieht man da auch wie der Geber eingebaut ist?
Wir möchten uns das demnächst ansehen und den Geber mal ausbauen...
Anlernen war wie gesagt problemlos möglich - und danach reagierte er genau so wie er auch soll... aber eben nicht lange Heulen
Foto kann ich Dir machen, allerdings liegt der Pedalzusammenbau in der Garage...... da komme ich erst morgen hin.
Kein Problem - eilt nicht - aber wäre hilfreich!
VIELEN Dank schonmal!
LG Peter
Ist das weiße Ding der Bremspedalgeber?
Habe nichts anderes gefunden...
[Bild: mkkkgp.jpg]
So, das Teil ist nun da und wird am Mittwoch eingebaut.
Dann nochmal anlernen mit dem Tech2 und sehen ob es weg ist, das Problem mit dem Tempomat und Active Handling Idee
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 8 2.294 10.01.2025, 21:11
Letzter Beitrag: colonel
  Tempomat fällt aus oland 9 5.123 31.08.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.445 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Actives handling reparieren userrs 6 1.523 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 2.348 02.11.2023, 18:36
