Bremssättel überholen
#71
Die Bremssättel sind fertig Yeeah!
Erst noch die Staubkappen versealt
[Bild: 21363288ft.jpg]
[Bild: 21363273ya.jpg]
[Bild: 21363287dr.jpg]
und dann wieder zusammengeschraubt, mit Speed-Bleeder, bin mal gespannt wie die funktionieren dumdidum
[Bild: 21363284td.jpg]
[Bild: 21363286vh.jpg]
Saubere Arbeit mein Grauer Zwinkern
Einbauen und losdüsen, lass krachen Frank Burnout
Gruß Robert
P.S. Haste ans Drehmoment gedacht? Also beim Anziehen der Schrauben meine ich.
Natürlich, extra einen Drehmomentschlüssel gekauft Zwinkern
Muss man die Staubkappen mit Silikon einsetzen ?
Habe ich nicht gemacht und sah auch keine Notwendigkeit und hatte auch keine Info dazu, dass das noetig sei.
Sag mal :
Wie kommt man an Kolben und O Ring Dichtungen??????????????????? Brauche auch so einen Satz
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Das Selbe wollte ich auch grade fragen.
Die haben doch ne Presspassung, da kommt nix durch.
Und die Willwood Sättel haben gar keine Manschetten (was Mist ist für den Preis den die kosten!)
Abgedichtet habe ich weil es in mehreren Restofreds auch so gemacht wurde. Ob es nötig ist Grübeln
Die Überholsätze gibt es z.B. hier
Hinten
https://www.corvette-online.de/product_i...65-82.html
Vorne
etwas nach unten scrollen , sind pro Bremsattel, also brauchst Du 2x Vorne und 2x Hinten
Morgen Nobby,
ganz einfach, beim Händler kaufen Zwinkern
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=29362
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=29364
Gibts auch bei CA und den div. anderen, also auch in Deutschland.
Gruß Robert
Morgen Frank,
zwei Dumme ein Gedanke King
Ich frühstücke jetzt erstmal.
Gruß Robert
Moin Moin Robert,
Kaffee und eine Zigarette tun es auch Zwinkern
zur Reseve hab ich mir inzwischen den hier besorgt :
https://www.cssbinc.com/corvette_o-ring_..._rear.aspx
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.456 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.404 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.182 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.516 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 15.809 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
