C6 Scheinwerferreinigungsanlage schließt nicht
Hi zusammen
Habe heute mal die Scheibe mit Wischwasser gereinigt. Da werden ja auch die Scheinwerfer mit gereinigt. Jetzt stehen beide Abdeckungen auf und schließen nicht mehr. Sieht richtig bescheiden aus. Habe ich nen Bedienungsfehler gemacht oder ist da was defekt? Wie bekomme ich die jetzt wieder zu?
Hoffe auf eure Hilfe, weil sieht richtig Schei..e aus. dumdidum
Gruß Dieter
Normalerweise drückt der Wasserdruck die Düsen hoch und Federn ziehen die Düsen wieder nach unten. Mit der Hand kann man die Düsen auch nach oben ziehen aber man sollte nicht unbedingt stark am lackierten Deckel ziehen weil die Nasen am Deckel abbrechen könnten. Möglicherweise ist ein Fremdkörper drin oder jemand hat was falsch installiert.
Hi zusammen
Düsen sind wieder geschlossen. Sicherung Nr.18 ist gezogen Feixen. Thema erledigt.
Gruß Dieter
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.440 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.086 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.588 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.485 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.590 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
