FOB nicht erkannt (nach Batterieentladung)
Zitat:Original von starbiker
Zitat:Original von Gooze
@ Karsten.
Super Tipp..ich hatte mich nicht getraut zu fragen, da sich hier einige schon dieses VT10/15 zugelegt habenZwink
Aber das werde ich umgehend probieren Yeeah!
Besten Dank @ all
gOOze (aka Thorsten)
Thorsten, das VT10/15 ist für Reifendrucksensoren anzulernen, nicht für Fobs. Fobs lassen sich bei EU-C6en nur über das Tech2 anlernen (GM Werkstatt-Tool).
ach verdammich..stimmt ja...(denn das problem habe ich auch noch zusätzlichZwink
gOOze
Holger hatte es schon angedeutet, werden die TPMS überhaupt erkannt?
Wenn nicht, ist das Problem eventuell größer -> Receiver-Modul fehlerhaft oder der Datenbus ist gestört!
Also die Drücke werden im Cockpit angezeigt, von daher gehe ich davon aus, dass sie erkannt werden,
der vordere rechte spinnt allerdings schon seit ein paar Jahren.
na..ich werd jetzt mal ne neue Batterie reinkloppen und dann schauen, welches Problem übrig bleibt.
Ich erinnere mich an den Tausch der letzten Batterie...da hat das Baby auch wie blöd gesponnen...
Ich werde berichten:)
gruß
Thorsten
Sodele..ich bin´s nochmal.
Habe heute die neue Starterbatterie eingebaut (Varta Silver Dynamic D39)
Fobs wurden allerdings immer noch nicht erkannt und die ASR Meldung kommt ebenfalls immer noch.
Jetzt hat mir dieses FOB Dingen und eure Anmerkungen keine Ruhe gelassen
und ich habe sage und schreibe 15 neue Batterien ausprobiert.
Die ersten 13 haben nicht funktioniert, obwohl alle über 3 Volt hatten (meist 3.21xxV).
Aber...alle waren abgelaufen, seit 2013.
Also ein Päckchen mit welchen geöffnet, die noch im Datum lagen und was
soll ich sagen: beide FOBS funzen nun wieder...(wie krass is das denn ? Waaas? )
Allerdings :
Dann...beim Anlassen des Fahrzeuges macht es ein rotierendes, schacherndes(schleifendes?) Geräusch, welches mit
zunehmender Drehzahl ebenfalls zunimmt / den Ton ändert.
Mit dem Kopf unter der Motorhaube kommt es ganz klar aus der Nähe der Drosselklappe.
Was mag das sein?
(Hat sicherlich was mit dem ASR-Problem zu tun, oder?)
Vermutungen?
lieben Gruß und schönes Wochenende
gOOze
Problem bei den Knopfzellen und allen anderen Batterien:
Wenn Du die Spannung mit einem modernen Digitalvoltmeter prüfst, prüfst Du die Knopfzelle unbelastet, also bestimmst Du die Leerlaufspannung.
Würdest Du beim Messen die Batterie belasten, würdest Du bei verbrauchten Batterien feststellen dass sie dann doch unter Nennspannung gehen.
3,2V klingt eigentlich erst mal gut..... Belaste sie mal mit 5mA und messe gleichzeitig.....
2,8......2,7......2,6.......
Für den C6 FOB zu wenig
...und genau das, habe ich gestern meinem Weibchen gegenüber gemutmaßt... :)
Das Geräusch könnte vieleicht eine Spannrolle des Keilriemens sein? Mal ne Weile laufen lassen ob es sich gibt..
5XL
5XL
Das dachte ich auch zuerst, aber dafür klingt es zu sehr blechern und hat sich auch
nach einer ca. 40 KM langen Fahrt nicht geändert.
Ich habe das Geräusch gerade mal aus dem Innenraum aufgenommen.
C6 Geräusch
Eine Ahnung, was das sein könnte?
thx
gOOze
Bin leider zu doof das geräusch anhören zu können- Blechernes Scheppern zb hatte ich mal bei einen sich
verabschiedenden Kat..
Viel Glück
5XL
Viel Glück
5XL
Wenn es über die DropBox nicht geht, hier sollte es sofort mit Player abspielen
C6-Geräusch
Aus Richtung des Cats kommt es allerdings nicht...wie gesagt, direkt am Motor
gruß
gOOze
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.537 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.484 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 60.668 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.768 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.609 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
