Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Zitat:Original von Roma
Merci Martin, aber ich hoffe es hat noch jemand ein besseres Bild. Ich bekomm es eh nicht perfekt hin, würde aber gerne sehen wie es sein sollte Zwinkern
Vielleicht siehst Du hier besser, was Du suchst (letztes Bild)
https://drive.google.com/folderview?id=0...sp=sharing
zufaellig in diesem thread gefunden
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1492725
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Mal eine Frage...
ist das Blech auf der Getriebe-Glocke original... mit einem nach oben offenen Loch für den Starter... damit man es abschrauben kann ohne den Anlasser zu demontieren?
[Bild: 16664182ng.jpg]
Gruß...
René
Das ist eine gern gemachte Modifikation dumdidum
Zitat:Original von Dragonheart64
P.S.
Untere Schiene mit den Schrauben fixieren, obere Schraube nur wenig eindrehen, obere Schiene einstecken, die Schraube der kurzen Schiene ansetzen und leicht anziehen, obere Schraube der unteren Schiene anziehen und entspannt weitermachen Zwinkern
Grüßle
Der Tip war Gold wert . Es funzt Yeeah!
Frank, weißt Du doch, einfach die Profis fragen King
Immer wieder gerne, leider bin ich vom McGyver-Status noch meilenweit entfernt Zwinkern
Ach ja, wenn die obere Schiene nicht so richtig passt, kannstse ein wenig hinbiegen, sollteste aber vorm Lackieren machen, fällt mir gerade so ein.
Gruß Robert
Hier noch mal der Tip im Bild Zwinkern
Die Leiste leicht ans Panel schrauben
[Bild: 21534679ez.jpg]
Mit ein bißchen Gefummel sitzt es dann, das kleine Teil läßt sich relativ leicht reinsetzen, dann festschrauben und daaadaa Yeeah!
[Bild: 21534764sj.jpg]
Leider hat ja der Rückholer vom Schultergurt auf der Beifahrerseite nicht nach Vorschrift seinen Zweck erfüllt dumdidum
Daher hatte ich mir einen Satz Neue bestellt und auch letzte Woche montiert.
Nach dem einfachen Ausbau und versuchten Einbau musste ich feststellen, das bei mir so ein Zapfen vor dem Befestigungsloch des Rückholers sitzt und die Aussparung im Neuen leider nicht ausreicht um auch auf den Zapfen zu passen. Der soll den Gurt immer im richtigen Winkel halten.
[Bild: 21595814vt.jpg]
Also fluchs ein wenig modifiziert und schon flutschts Zwinkern
links orischinool ; mitte neu ; rechts neu modifiziert
[Bild: 21595811nb.jpg]
Sieht brauchbar aus OK!
[Bild: 21596183tq.jpg]
Dann noch den Beckengurt und den Verschluss
[Bild: 21596172tj.jpg]
[Bild: 21596171kh.jpg]
Habe fertig Yeeah!
[Bild: 21596385ew.jpg]
Eigentlich sollte ich mich ja eher um die Heizung oder den Scheibenwischer kümmern dumdidum , aber Kleinvieh macht auch Mist Zwinkern
Mein Gepäckträger war locker und da hab ich mir mal neue "Gummidübel" besorgt, die Alten waren nämlich ziemlich ausgeleiert und liesen sich nicht mehr richtig anziehen Motzen
Keine Ahnung warum die Originalen so lang sind (im rechten Drittel hinten)
[Bild: 21627904av.jpg]
hier mal im direkten Vegleich
[Bild: 21627747bk.jpg]
[Bild: 21627757ih.jpg]
Und so sehen die Neuen innen aus
[Bild: 21627898ho.jpg]
Außerdem war der Rahmen für die Tankklappe gebrochen
[Bild: 21627758lv.jpg]
[Bild: 21627748bf.jpg]
Alt und Neu
[Bild: 21627771pn.jpg]
Neu und Alt
[Bild: 21627797rn.jpg]
passt und flutscht
[Bild: 21627798ht.jpg]
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.014 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.695 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.697 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 1.882 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.200 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
