08.04.2015, 18:18
Wofür man die C7 nicht alles (miss)brauchen kann:
https://www.corvetteforum.com/articles/t...newsletter
Peter
Peter
Missbrauch ist strafbar!
08.04.2015, 18:18
https://www.corvetteforum.com/articles/t...newsletter Gruß Peter
08.04.2015, 20:10
Welch ein Glück, das eine C7 nicht ins Budget der hiesigen Sheriffs passt.
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up." Stephen Hawking 1942 - 2018
08.04.2015, 23:40
Wäre hierzulande - weil nicht geeicht und amtlich geprüft - eh nicht zulässig.
Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
09.04.2015, 01:06
Typisch Amis
09.04.2015, 19:07
JR, das ist eine interessante Frage mit der Eichung...
Wenn also jemand, mit Dashcam oder dem eingebauten System von Chevi etwas aufnimmt, was dann als nicht geeicht gilt, dann sei doch die Frage erlaubt, warum nicht anschliessend einige Eichfahrten unternommen werden sollten. Wenn dann also eine Standardabweichung von X Km/h festgestellt wird, (falls überhaupt da oft GPS Messung) dann sollte doch die alte Regel gelten, dass ein Konstantfehler kein Fehler mehr ist, oder?? ![]() Wäre mal interessant darüber nachzudenken. ![]()
10.04.2015, 14:16
... du kannst keine Eichung nachholen. Entweder der Vorwurf wurde mit einem geeichten System aufgezeichnet oder er ist hinfällig. Weil der Prüfer nicht feststellen kann, in welchem Zustand sich die Anlage bei der Aufzeichnung befand. Nur ein zuvor geeichtes und ggf. plombiertes System, das sich nach einer zusätzlichen Prüfung (falls die Eichung bzw. der Zustand angezweifelt wird) noch immer im Bereich der Eichgrenzen bewegt, wird als aussagekräftig (und ggf. beweiskräftig) anerkannt.
Recht und Gesetz muss eben nicht immer was mit Logik oder gesundem Menschenverstand zu tun haben... Viele Grüße, Mirko
10.04.2015, 14:48
Manchmal ist das auch gut so!
![]() Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
10.04.2015, 16:07
Zitat:Original von JR Nicht richtig so, Jürgen und Mirko. Vielfach wird ein Geschwindigkeitsverstoß dadurch festgestellt, dass Polizeibeamte in gleichbleibendem Abstand über eine längere Fahrstrecke hinter dem Betroffenen herfahren und ihre vom Tacho abgelesenen Wahrnehmungen ohne irgendwelche zusätzlichen Beweisdokumentationen später als Zeugen bestätigen. Dabei ist mit folgenden - zu Toleranzabzügen führenden - Fehlerquellen zu rechnen: Fehlerquellen im Tachometer Eigenfehler des "justierten Tachometers" Fehlerquellen des Fahrzeugs Ablesefehler Fehler durch Abstandsveränderungen Je nachdem, zu welcher Tageszeit, unter welchen Witterungsbedingungen oder ob mit oder ohne geeichten Tacho des Polizeifahrzeugs die entsprechenden Feststellungen getroffen werden, wird den nicht gänzlich zu vermeidenden Unsicherheitsfaktoren mit einem unterschiedlich hohen Toleranzabzug zu begegnen versucht. Bei nicht justiertem und nicht geeichten Tacho wird überwiegend ein Toleranzabzug von 20% angenommen. Besondere tatrichterliche Feststellungen sind erforderlich, wenn das Nachfahren bei Dunkelheit geschieht. Gruß Edgar
10.04.2015, 16:20
... danke für die Ergänzung, mein Kenntnisstand war, dass dieses "Nachfahren" nur bei Fahrzeugen mit "justiertem" Tacho anerkannt wird.
Meine Anmerkung bezog sich auf's nachträgliche Eichen, wodurch nicht nachträglich ein Vorwurf "verwertbar" gemacht werden kann. Viele Grüße, Mirko |
Was ist das für ein Teil aus dem Innenraum? | firebirder | 1 | 1.253 |
28.02.2024, 22:13 Letzter Beitrag: StevesRay |
Was ist das bei der C7 | c5vette | 2 | 2.920 |
22.08.2022, 23:33 Letzter Beitrag: c5vette |
Wie ist das mit dem Tanken? | BFM | 108 | 51.936 |
28.02.2022, 16:58 Letzter Beitrag: ZO6_Racer |
Importversicherung TSN ist 000 | maudyz28 | 2 | 5.224 |
13.10.2021, 10:41 Letzter Beitrag: maudyz28 |
Es ist geschehen... | ROCA | 16 | 7.098 |
22.05.2021, 01:03 Letzter Beitrag: ROCA |
