C6 Corvette Wind Deflector
Hallo!
Nur so eine Idee und blöde Frage:
Ist es nicht mölich ein Windschott von einem Cabrio zu adaptieren und hinter die Sitze zu montieren?
Wäre mit dem Rahmen stabiler als nur die Rollo.
(Bitte schlagt mich jetzt nicht)
Piti
Piti
Keiner schlägt Dich, wir kommen ja leider nicht dran. KnüppelGroßes Grinsen
Edgar
@Piti
daran hab ich auch schon gedacht.
Hab irgendwo eins für 130,-€ gesehen. Eine Halterung könnte man sich sicherlich zusammen "basteln" .....
Das das noch keiner aus dem Forum gemacht hat Frage
Zitat:Original von Udolud1
Hallo Jens,
das wird wohl nicht lange auf sich warten lassen:
"Weichei, Warmduscher, etc." ****** drauf. Yeeah!
Das mit den Geschwindigkeitsbegrenzung hab ich gelesen .... Das muß man halt nicht so eng sehen und austesten. Natürlich ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden (ich erwähne es vorsichtshalber sofort!)
Es gibt ja noch einen anderen Lösungsvorschlag mit Hilfe dieser Konstruktion mit dem ausziehbaren Rollo.
Udo
Na, dann oute ich mich jetzt mal als Warmduscher usw Hallo
Das Rollo ist seit letzten Jahr (oder länger) in meiner C6 verbaut, bringt ein bißchen was...hatte mir mehr erhofft.
Den Wind Deflector hatte ich Ende letzen Jahres mal gekauft (der Preis warverlockend dumdidum ) und aufgrund Deines Threads und des passenden Wetters gestern Idee hab ich den mal ausprobiert. Läßt sich recht einfach montieren, die großen Rändel"muttern" sind etwas zu groß ( kommen beim Festschrauben gegen die (Innen)Verkleidung ) und ist auch schnell wieder ab ( und nimmt eigentlich kein Platz weg im Kofferraum ). Er bringt was, die ausgedünnte Kopfbehaarung hat da doch etwas weniger stürmische Zeiten zu verkraften...
Zugfrei ist es wirklich nur mit Targadach ( das ist aber nicht anders zu erwarten, gerade seitlich kommt da noch Luft über die Seitenscheiben Richtung Glaskuppel ... ). Und bis 135km hält es auch Zwinkern
Aber ich bin da sowieso mäckelig ( hab noch nie nen Cabrio als Vergleich gehabt... ), auch für die C3 liegt nen Windabweiser ( aber teurer...ein Windjammer ) in der Garage ( und wurde auch schon genutzt Teufel ). Bin eben ein Weichei.... Heulen
So, jetzt ist es raus...
Bloss-weg-hier
Grüßle
Jens
Ich hatte vor der normalen C 6 immer offene Autos. Ich dachte Dach runter ist wie cabrio..
Niiiiiemals!
Das war für mich der Grund die normale C 6 wieder zu verkaufen und eine GS convert. zu holen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
@Jens
danke für Deine Info. War ja doch klar, daß jemand dieses Teil schon mal gekauft hat. ZwinkernWie würdest Du den Vergleich sehen, Rollo oder Wind Deflector ?? Was bringt mehr ??
@Udo
das war auch mein Gedanke. Targa-Dach raus und Feeling (fast) wie Cabrio. Ist es aber leider nicht. Schade. Jetzt such ich eben nach der Lösung, doch wenigstens etwas Verbesserung in Sachen Turbulenzen/Dröhnen etc. zu erreichen.
Gruß aus dem Saarland Prost!
Udo
Irgendeiner ist immer der Erste/Doofe/Neugierigste... Zwinkern
Vom Gefühl her der Deflektor, das Rollo bringt m.M. nach recht wenig, da der Luftstrom von den Seitenscheiben genau dran vorbei geht.
Das ist halt meine Wahrnehmung...
Aber zur senkrechten Scheibe ( C3 Chrombumper ) noch gerade so eingefallen: Könnte man testweise, quasi als Versuch, nicht mal hinter den Sitzen den Bereich nach hinten wirklich zu machen...?? Evtl. mit ner Plexiglasplatte....
Wobei ich auch da nicht glaube, dass das dann zugfrei wird...dafür müsste man den gesamten Luftstrom von vorne und am vorderen Bereich der Seitenscheiben "umleiten".
So etwas funktioniert bei der C3 ( Käseglocke ) eigentlich recht gut, da war es mir am richtig heißen Tag auf einer Fahrt schon zu zugfrei...Seitenfenster etwas runter und es passte dann temperaturmäßig...
Gibt es auch für die C6 z.B.. Wenn das noch ein bißchen breiter wäre...
Jaja, diese Weicheier... Geiger
Grüßle
Jens
Zitat:Original von 78er_pace
Den Wind Deflector hatte ich Ende letzen Jahres mal gekauft (der Preis warverlockend dumdidum ) und aufgrund Deines Threads und des passenden Wetters gestern Idee hab ich den mal ausprobiert......Er bringt was, die ausgedünnte Kopfbehaarung hat da doch etwas weniger stürmische Zeiten zu verkraften...
Und beseitigt er tatsächlich auch das Wummern?
Neugierigen Gruß
Edgar
Ich vermute, das Wummern geht dadurch nicht weg.
Damals hatte ich auch viel experimentiert.
Der Luftstrom müsste soweit umgelenkt werden das er erst hinter dem Bügel wieder nach unten kommt.
Man kann sich vorstellen was dazu bei hohem Tempo für Leitflächen nötig wären.
Ist nicht praktikabel.
Da haben die Amis bei der Konstruktion gepennt.
Udo
Udo
Ich habe mir eine Plexiglasscheibe eingebaut und gleich 2x Lautsprecher integriert.
Das Wummern wird schon wesentlich besser, aber die Zugluft ist noch fast genauso, nur alles etwas ruhiger. Aber für den Wind habe ich meine Corvette Kappe.
Gruss Hans
