Scheibenwischer funktionieren nicht mehr
bei meiner neue C3 blieben während der Probefahrt die Scheibenwischer stehen, die Wischerblätter sind jetzt ganz links bzw. rechts.
Wie kann ich mich dem Thema nähern, was sind die ersten Schritte zur Fehlersuche? Eine 25er Sicherung geht nach dem Austausch sofort wieder kaputt, denke aber, das sind die Rücklichter (Sep. thread).
Sag schon mal für jeden Tipp vielen Dank.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Hallo Günther,
links unter dem Lenkrad schauen so drei "Knöpfe" nach unten raus, dort kann man die Wischer in der "Wartungsstellung" zum wechseln stehen lassen.
Vielleicht dort mal an den Schaltern spielen! dumdidum
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
nix da, anderes Baujahr.
Masse Prüfen
Sicherung prüfen
Schalter prüfen
auch mal lauschen ob was "schaltet"
MfG
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hab noch nirgends gelesen, was für eine C3 es nun geworden ist!
Hab kein Bj...
Und wenn´s diesen Schalter nur bei den CB´s gab...?!?
Eigentlich gabs diesen Schalter nur bei denen Baujahren mit Wischertür.
Alle C3en mit langer Haube brauchen das ja nicht.
mfG. Günther
Baujahr ist 1982. Relais kann man hinter den Sitzen klacken hören. Keine Ahnung, welche der Sicherungen die richtige ist. Kann man irgendwo ein Bild runterladen welche Sicherung für welches Aggregat ist?
Ist die 25er Sicherung überhaupt für die Rücklichter? Könnte ja auch für den Scheibenwischer sein.
... und noch ne Frage von Fachmann zu Fachmann:
Sind die Rücklichter nur die beiden äußeren Lichter, oder sind auch die inneren als Rücklichter aktiv?
Welche Birnen benötige ich denn, kaufe morgen einfach mal zwei neue Lampen.
Sorry, aber Ihr merkt meine Detailkenntnisse sind nicht soo ausgeprägt... King Engel-3
Da geht´s Dir wie mir! haarsträubend
Aber da schaffen wir uns schon noch rein! King
Bilder gibt es bei Google unter fusebox corvette 82 oder Ähnlich
die 25er Sicherung sollte wiper sein. Die meisten Sicherungen sind so weit ich weiß 20er, also auch die Rücklichter sollten 20 Ampere sein.
Rücklichter sind eigentlich nur die Äusseren geschaltet
Ich glaube da ist der eine Faden mit Bremslicht gekoppelt und der andere Faden ist Blinker. Also eine 2 Faden Birne sollte da drin sein. Weiß es aber nicht mehr so genau, da ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Die Spezis hier sollten es wissen, oder abschauen können.
[Bild: AVA.png]
Welche Sicherungsstärke ist dann für die Rücklichter?
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.190 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.527 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.899 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.479 05.11.2024, 08:50
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.181 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
