Scheibenwischer funktionieren nicht mehr
Die inneren sind regulär nur Rückfahrscheinwerfer und Katzenaugen.
Die 82 hat eine elektronische Wischer steuerung die hinter dem Beifahrersitz unter der Klappe an der Rückwand richtung Sitz befestigt ist. Grübeln vielleicht hat sie sich aus der Halterung gelöst und einen Masseschluss verursacht, hatte ich mal.so.
bow Tie
Sicherung Rücklichter wahrscheinlich die 20er.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
82 handbuch1
handbuch 822
Hi Didi,
danke für den Auszug aus dem Handbuch. Habe alles gelesen, erklärt die unterschiedlichen Positionen. Welche Fehler ich wie und wo suchen kann, steht da leider nicht. Muss da morgen abends mal ran.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Habe weiter oben was dazu geschrieben, wo du mal suchen kannst.
Hinter dem Beifahrersitz ist eine Öffnung, da ist z. B. das Bordwerkzeug verstaut. An der Wand zur Fahrerkabine sind zwei kleine Kästen. Einer ist aus schwarzem Plastik, der andere aus verzinktem Blech. Seht soweit alles ordentlich aus.
Da bist du schon mal richtig, wenn beide noch da sind wo sie hin gehören liegt zumindest nicht der gleiche Fehler vor wie bei mir. Müsste mal nachschauen welcher der für den Scheibenwischer ist, damit du evtl. die Leitungen prüfen kannst.
DiDi
rechts Nr 3 ist die Scheibenwischereinheit
So, damit Ihr seht, wo Euere Hilfe einfließt, habe ich meine neue Lady hier mal kurz vorgestellt:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=82633&sid=
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.188 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.519 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.880 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.477 05.11.2024, 08:50
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.180 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
