High Torque Anlasser macht metallische Geräusche
Moin Moin,
mein Anlasser
https://www.summitracing.com/int/parts/p.../overview/
[Bild: 21780849ce.jpg]
macht seit neuestem metallische Geräusche, da er wohl nicht mehr richtig in den Kranz greift, hier hört man das ab Sekunde 29
https://www.youtube.com/watch?v=NYjg1jpj...e=youtu.be
Sie lässt sich durch einige Schläge auf den Anlasser/Magnetschalter (mal mehr, mal weniger) wieder zum Leben erwecken.
Hier mal ein paar Bilder, sieht jemand etwas das schon nach "Totalschaden" aussieht ?
[Bild: 21780853ag.jpg]
[Bild: 21780859pc.jpg]
[Bild: 21780848ct.jpg]
[Bild: 21780834mc.jpg]
Geshimt hab ich eben nochmal aber leider ohne Besserung ! Er ist seit ca 1 Jahr montiert und hat nie Probleme in diese Richtung gemacht Motzen
Weitere Ideen ?
Ich musste für meinen Shims nachkaufen, da die dabeiliegenden nicht greicht haben, um richtig zu shimmen. Heisst, dass man ne Menge dazwischenlegen muss, was übers US Forum auch bestätigt wurde.
Also nicht zimperlich sein damit und den MIndestabstand einer Büroklammerdicke shimmen.
mfG. Günther
Hallo Günther,
aber ist dann nicht völlig unlogisch, das er 1 Jahr ohne Shim und Probleme funktioniert hat ?
Ja, ists wohl.
Dann gibts nicht mehr viel.
Schlechte Kontakte, Masse oder klemmendes Ausrücklager am Starter.
Würde mit den Konmtakten anfangen, besonders der Masse Motor zum Chassis an der Rechten Seite nahe der Motoraufhängung. Habe da auch schon lose Kabelschuhe erlebt.
mfG. Günther
Die Leitungen hab ich als erstes geprüft Zwinkern
Aber selbst wenn die eine Macke hätten ...... dann würde doch gar nichts gehen, zumindest kein metallisches Kreischen Grübeln
Es klingt als ob er nicht richtig einfädelt und dann eben an den Zähnen entlang schrammt Heulen
Geht das Ritzel bis ganz nach vorn wenn Du startest (im ausgebauten Zustand)? Das klang in Hockenheim so als ob das Ritzel schon dreht BEVOR es im Anlasserkranz ist.
Mach ihn doch mal auf und schaue nach den Innereien, ob noch alles fest ist. Ach so, Du hast ja noch Garantie drauf. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe den selben drin, bin also etwas unruhig. dumdidum
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Roma
Falls es hilft: Der hier liegt bei mir rum. Vor ein paar Jahren gekauft und hat immer tadellos funktioniert.
[Bild: IMG_2690.jpg]
[Bild: IMG_2691.jpg]
[Bild: IMG_2692.jpg]
Gruss, Martin
... bitte so nicht wieder einbauen! Das Zahnrad vom Anlasser hat, wie man an den fehlenden Kanten sieht, massive Karies, und die Zahnflanken des Zahnkranzes sind auch schon deutlich sichtbar verrundet!
Den Bildern nach würde ich sagen das Anlasserritzel hat nicht weit genug in den Zahnkranz eingespurt, Anlasserritzel und Zahnkranz sind also nicht in der selben Ebene gelaufen, weshalb die Zähne des Anlasserritzels oben überbelastet wurden und abgebrochen sind. Außerdem scheint der Abstand (Zahnspiel) von Ritzel und Zahnkranz zu groß gewesen zu sein, denn der Abrieb am Zahnkranz befindet sich weit oben an den Zähnen. Wäre er zu eng gelaufen, müsste der Abrieb über die gesamte Höhe der Kranzzähne zu sehen sein und sie wären nicht einseitug, sondern beidseitig verrundet.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Die Anphasungen am Starterritzel sind in Ordnung so. Ist werksseitig so gefräst, damit das Ritzel besser eingreift. Mit der Abnutzung der Starterkranzzähne hast Du recht. Vielleicht nur einseitig (also außen) shimmen, damit die Zähne des Ritzels tiefer in die Zahnflanken des Anlasserkranzes greifen.
... also für mich sieht das nicht angefast aus, sondern nach Bruchkanten. Aber ich kann mich täuschen, sind halt nur Bilder.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 27 1.503 29.08.2025, 17:19
Letzter Beitrag: Milkman221
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 989 06.05.2025, 21:10
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.211 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 24.740 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.839 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
