Motor bleibt an, Drehzahlmesser steigt bis Anschlag
Hallo zusammen.
habe gerade den Motor öfter an und aus gehaupt.
Dann von jetzt auf gleich, geht der Motor nicht mehr aus, Zündschloß auf "0" und
der Drehzahlmessersteigt bis zum Anschlag.
Motor abgewürgt, Drehzalmesser bleibt auf Anschlag.
Zündung an, Drehzahlmesser geht auf Null.
Motor gestartet, alles gut läuft wie immer, geht nur nicht mehr aus!?
Könnte das auch am Sprit liegen, getsern an einer Freien Tanke getankt, aber SuperPlus.
Bitte um Hilfe
Gruß Michael
[Bild: 23623263pz.jpg]
Mit Sicherheit ein elektrisches Problem, da Dein Auto auch eine elektronische Zündung hat, bzw. der Drehzahlmesser elektronisch ist. Tippe auf Massefehler.
Am Sprit liegt es zu 101% nicht!
Hatte das mit dem Sprit hier mal gelesen.
Habe auch auf Elektirk/ Masse getippt.
Habe eben den Motor nach einer längeren Pause gestartet und wieder nicht aus bekommen.
Dann nochmanl angemacht, ein Stück zurück gefahren, ein Stück vor, auf N gestellt und
dann ging er über Zündschloß ganz normal aus.
Wieder gestartet, auf P gestellt geht auch normal aus.
Das ganze wiederholt, Fehler weg! Grübeln
Hallo Michael,
gehe hier auch von einem Massefehler aus.
Hattest du den Wagen vielleicht vorher gewaschen oder hatte es geregnet?
Wenn irgendeine Steckerverbindung oder eine von diesen Verbindungen wo nur Drähte miteinander verpresst werden mit Feuchtigkeit in Verbindung gekommen ist vieles möglich.
Gruß Andreas
Ja die Haube war für kurze Zeit bei leichtem Regen geöffnet.
Dann muß eins der mini Tröpfchen ins goldene getroffen haben Motzen
Nee, das Tröpfchen nicht, aber die Luftfeuchtigkeit reicht dann schon.
Bedeutet, kann immer wieder auftretten, bis die entsprechende Stelle gefunden ist...aber dafür jetzt extra den Wagen in den Regen stellen Grübeln
Gruß Andreas
Zitat:Original von Perkele
... der Drehzahlmessersteigt bis zum Anschlag.
Nur die Anzeige des Drehzahlmessers oder auch die Drehzahl?
Falls auch die Drehzahl ansteigt könnte es an der Cruise Control/Tempomat liegen (falls vorhanden).
Da habe ich vor einiger Zeit hier mal einen älteren Thread gelesen (von Struppi), der dies beschreibt.
Gruß, Sigi
Ne, zum Glück "nur" der Drehzahlmesser.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.433 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 921 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.727 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.320 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 814 17.07.2025, 09:39
