Was ist das?
Habe eine Frage,
Bin so unter dem Auto gelegen und habe geschaut ob irgendwo was nicht ok ist. Habe dann hinter der Abdeckung des linken Vorderrades einen zylindrischen Behälter gesehen, an dem der Bodendeckel lose war. Hat einen kurzen Schlauch dran. Habe ihn freigelegt und frage mich nun für was der ist. Wenn ich mit der Hand das Füllmaterial nach innen drücke fühlt es sich wie grober Sand an. Auf dem Deckel steht Rochester, also muss er doch was mit dem Vergaser zu tun haben, oder?
Link mit Bild angefügt.
https://www.dropbox.com/s/hjkmdes9nkc76q....jpeg?dl=0
Danke Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Wird der Kohlebehälter für die Gase aus dem Tank sein.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
ohne das Bild gesehen zu haben denke ich das es der Aktivkohlefilter von deinem Vergaser ist.
Da werden die Benzindämpfe deines Vergasers gereinigt Waaas? King
Der Umwelt zuliebe Schnarchen Schnarchen Prost!
Joachim
Super, danke euch viel mal,
Prost! Ralf
Zitat:Da werden die Benzindämpfe deines Vergasers gereinigt Waaas?
Das ist mir neu.
Da warden die Tankgase vorgereinigt, dachte ich.
Die Vergaserdaempfe warden im Zylinder zur Explosion gebracht und somit gereinigt bzw umgewandelt.
mfG. Günther
ja, sonst bräuchte man ja den ganzen Vergaser nicht King
stimmt natürlich, war selten dämlich ausgedrückt Engel Zwinkern Zum K....n
Pumpen
Joachim
Yep,
sieht zumindest aus wie der Aktivkohlebehälter.
Der "filtert" übrigens nichts sondern dient als Auffangbehälter bzw. Ausgleichsbehälter für Benzindämpfe vom Tank bzw. Vergaser... insbesondere bei Ausdehnung/Ausgasung unter Wärme. Den kann man ausbauen und die Leitungen entfernen bzw. Anschlüsse verschließen... Muss man aber nicht.
Gruß...
René
genau dazu habe ich auch eine Frage.
Bei mir existiert dieser Behälter auch, und ich frage mich, wie er richtig angeschlossen wird.
Klar - ein Schlauch geht zum Tank (bzw. der Entlüftung vom Tank).
Bei mir (ja.. es war tatsächlich so) ging der andere Anschluss zum Ansaugstutzen der Scheibenwischpumpe ...
Wer sich den Unsinn ausgedacht hat, weiß ich nicht - vermutlich "ah hier ist ein Schlauch" und "ah, hier ist eine Anschlussmöglichkeit" ...
Wie auch immer - inzwischen wird die Pumpe mit Wasser versorgt, und ich habe einen freien Anschluss am Aktivkohlefilter.
Kommt der an den Unterdruck vom Vergaser? Oder wird der einfach offen gelassen (Das was dann noch rauskommt sollte ja eigentlich gefilterte, "saubere" Luft sein...
Micha
Klemm den Schlauch ab. Ist nur dafür da. Daß kein Benzin auf die Straße kommt.
War wohl Vorschrift in USA wird hier nicht gebraucht. Normale Tankentlüftung
Reicht aus.
LG Hans + Karin
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 383 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.332 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 23.425 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.300 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.198 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
