Benzinpumpe
Bin heute aus dem Urlaub gekommen und wollte eigentlich noch ne runde mit ihr fahren,
leider musste ich festtellen das es in der Garage sehr nach Sprit riecht, also mal eben nachschauen.
Bin auch fündig geworden es ist die Benzinpumpe.
Es kommt aus den Löchern Sprit raus, die sich oberhalb der verpressung befinden. siehe Foto. Die gleichen löcher sind auch am Hals.
Was kann es sein ?
muß ne neue her?
Benzinpumpe ist kaputt,Membrane defekt,muß eine neue rein,hatte ich auch schon.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...D+wechseln
Danke für die schnelle Antwort
Dann schau ich mal das ich eine bekomme. Das sie zum langen we wieder läuft.
Wie sieht es denn mit einer elektronischen aus. Hat das jemand hir schon mal gemacht?
Meine C2 hat eine elektronische Bnzinpumpe drin.
Funktioniert einwandfrei, Auto startet in weniger als einer Sekunde.
Allerdings...
Habe den Wagen erst seit 10 Tagen und denke aus 2 Gründen darüber nach, wieder auf Manuel zurück zu rüsten:
- in einem anderen Thread wurde darauf hingewiesen, dass die elektronische Benzinpumpe solange die Zündung an ist weiterläuft und es im ungünstigsten Fall bei einem Unfall oder undichten Benzinleitungen trotz "Motor aus" zu einem Brand kommen kann. Die Profis hier können das sicher noch besser erklären.
- das Teil ist im Stand lauter wie mein Small Block!!!! Das Gesirre von dem Teil geht mir tierisch auf die Gojones...
Ich will ungestörten Blubbersound genießen und das geht mit dem Teil nicht.
LG
Markus
Yep, gehört einfach nicht in so ein Auto. Genauso wenig wie Elektrolüfter. Ziemlicher Stilbruch, zumindest bei Autos die optisch nahe an den Originalen dran sind.
Gruss, Martin
Allerdings...
LG
Markus
Hallo Markus
Da gibt es ein eigenes Relaise dafür, damit bie Pumpe NICHT weiter läuft wenn der Motor aus geht.
Bauen aber die wenigsten ein.
Viele Grüße Elmar
Ist doch ein ganz einfacher Schalter. Öldruck weg - ELEKTRISCHE (nicht elektronische) Benzinpumpe aus.
Alternativ: Kein Zündfunke mehr - Benzinpumpe aus.
Naja, die Pumpe per Zündfunken zu steuern bedarf etwas mehr Schaltungstechnik als sie einfach an den Öldruck zu hängen. Dieser Schalter muss übrigens auch erstmal verbaut werden, da serienmäßig nicht vorhanden.
Ja die elektrischen Benzinpumpen sind oft irre laut, vorallem wenn sie direkt an den Rahmen geschraubt wurden. Da muss Gummi dazwischen, dann geht es.
Ich habe ne alte Pumpe von nem VW Polo, die ist richtig leise. Damit bin ich auch mal notgedrungen gefahren und das ging sogar ganz gut. Da hab ich mir gedacht holste zwei neue von den Dingern, das reicht dann auf jeden Fall. Aber die neuen waren irre laut, es hat sich angehört wie ein Modellflugzeug. Also auch wieder weg damit. Dann hatte der FTJ mal die Pumpe von nem Porsche empfohlen, dachte ok, die könnte ja was sein. Auch probiert, war ebenfalls nicht leiste und hatte zudem nen Fehler im Guss so dass die Brühe dort rausgelaufen kam. Das war mal Qualität Kopfschütteln Die wurde nichtmal richtig endgeprüft. Also auch das Ding wieder weg.
Wenn man ne mechanische verbauen kann und der Motor damit auskommt - ist doch das Beste.
Dass der Motor sofort anspringt muss aber nicht unbedingt daran liegen, die Schwimmerkammern halten den Sprit schon einige Tage bis Wochen.
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.795 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.238 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.285 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.697 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 7.557 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
