Split Window Zündung
Zitat:Original von Schnucke
Zitat:Original von MiSt
Wie ging die Geschichte aus?
Nach Telefonat u. a. mit Pertronix Deutschland und einigen weiteren Überprüfungstipps bin ich zwar sicher dass der Hallgeber seine Arbeit tut, trotzdem habe ich alles einmal komplett neu bestellt (Pertronix Kit, Hallgeber und Spule), Kabel und Kerzen.
(Ein Hallgeber bliebe dann als Ersatzteil im Auto, deshalb bin ich auch bei der Pertronix 1 geblieben)
Diese Woche sollten die Teile noch kommen (hoffentlich nicht mit DHL, weil im Streik). Dieses WE hätte ich sogar Zeit zum Einbau... wenn ich Glück habe, kann ich nächste Woche berichten!
Dirk
So, Teile sind Samstag gekommen, allerdings wurden die falschen Zündkabel geliefert.
Ich habe heute die Spule eingebaut (alles andere gelassen) und sie läuft klaglos. Was mich immer noch verwirrt ist, dass die alte Spule ihre Ohmwerte hat also nicht durchgebrannt ist. Vielleicht tausche ich zur Sicherheit noch einmal die Spule zurück und check noch einmal.
Dirk
Schnucke
Muss nicht durchgebrannt sein, so dass du Ohm Werte messen kannst mit den paar Volt, die das Messinstrument durchschickt, aber durchhaut bei der hohen 1000er Zuendspannungen.
Aber Versuch macht klug.
mfG. Günther
  327 SB Zündung einstellen holschah 13 3.910 08.04.2025, 09:45
Letzter Beitrag: holschah
  Electric Split auf der SEMA 2022 C1-Matthias 13 9.090 23.07.2023, 15:16
Letzter Beitrag: corvette194375
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 11.143 31.07.2022, 10:04
  C2 Split Window Ben201 18 19.185 28.12.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 11.465 31.03.2020, 19:23
Letzter Beitrag: hato2
