Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Guten morgen liebe Leute!
Wollte heute morgen mit meiner C5 Brötchen holen.
Nach 500m lief sie nur noch auf 4 Zylindern und die Sicherung INJR1 ist rausgeflogen, hat da jemand ne Ahnung?
MFG Phil
Themen: 74
was willst Du jetzt genau wissen?
Eine Sicherung fliegt bei Überstrom heraus - meist ist das bei einem Kurzschluss der Fall.
Also von einem defekten Einspritzventil bis zu einem durchgescheuertem Kabel kann das viel sein!
Ich weiß jetzt nicht wo die Sicherung sitzt, also vor oder nach dem PCM.
Es könnte also auch ein Fehler im PCM vorliegen.
Schaltplan habe ich gerade nicht zur Hand weil mein eSi platt ist
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
die Sicherung hat mit PCM nichts zu tun da sie nur Bankweise die 12V direkt vom Sicherungskasten absichert. PCM schaltet nur Masse durch - andersrum könnte PCM Drahtbruch nicht überwachen
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Da hilft nur Kabelbaum kontrollieren, alle Einspritzventilstecker der betroffenen Seite abziehen und eine neue Sicherung stecken.
Motor starten. Fliegt die Sicherung ohne gestecktes Ventil, liegt der Fehler im Kabelbaum. Ansonsten bei dem Ventil, bei dem die Sicherung nach dem einzelnen Aufstecken fliegt. Alternativ dazu kann man zuerst auch die elektrischen Widerstände aller Ventile messen. Es kann allerdings sein, dass der Kurzschluss im Ventil erst im Betrieb entsteht, weshalb das Messen der Widerstände nicht immer zielführend sein muss.
Wutzer
Themen: 74
danke Heinz.....genau das konnte ich eben nicht nachsehen.
Themen: 15
Baden Württemberg
Baureihe (2):
2010, Cyber grey
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
BH - ZO 6
Guten Morgen!
Habe Fehlersuche durchgeführt:
Erst alle inj. Abgesteckt + neue Sicherung -> drin geblieben.
Jeweils ein injektor rein gesteckt und gestartet:
Sicherung immer noch ganz -> Fahrzeug läuft wieder :/
Wunder von Selbstheilung?
Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Moto Guzzi California 2
Da ich nicht an Wunder resp. Selbstheilung glaube, vermute ich eher einen Bruch im Kabelbaum. Wenn sich der erwärmt kann es evtl wieder auftreten.
Knut
Themen: 74
Da glaube ich auch nicht dran!
Allerdings Kabelbruch eher weniger......
ich tippe auf eine durchgescheuerte Stelle, oder eine der Düsen hat ein thermisches Problem, bzw. einen Windungsschluss der erst bei höheren Temperaturen auftritt -> siehe Ekkhardts (Wutzer) Posting
