Ölkühleradapter mit Thermostat
Servus,
Ist jemand hier im Forum der am sbc oder bbc einen ölkühleradapter mit Thermostat (im Adaptergehäuse)benutzt.
Wenn ja welchen?
Danke.
Oli
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Servus Oli,
ich hab da seit geraumer Zeit was liegen welchen Ich evtl. demnächst einbauen möchte .
Nur ob der Flansch so passt weiß ich noch nicht, und ein Ölkühler muss auch noch her.
Warum ?
stefan
Habe bei Isa-Racing gekauft, Sandwichadaptor mit Thermostat.
Allerdings war dessen Durchmesser zu klein, das für den Motor und den Filter.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Habe mir dann 2 Adaptorplatten aus Alu drehen lassen und O-Ringdichtungen von alten Ölfiltern benutzt.
In den Sandwichadaptor habe ich mir eine Mutter anschweissen lassen, wo ich einen Temperaturgeber verschraubt habe, der die Ölwannentemperatur misst, natürlich nach der Pumpe.
Funzt seit vielen Jahren super.
mfG. Günther
Danke Günther funktioniert augenscheinlich.
Stefan, ich bin am überlegen so ein Teil bei einem bootsmotor zu verbauen der
Hohe öltemeraturen erreicht.
Hat jemand die Bezugsquelle und Bestellnummer für einen passenden Adapter mit Thermostat
Der auf nen chevy passt?
Danke oli
blackvette68
Ayrton Senna
Danke oli
Oli,
eBay.com kann da wie immer helfen:
https://www.ebay.de/itm/141448454511?_tr...EBIDX%3AIT
[Bild: $(KGrHqZHJEcFDJRdYJnbBQ5gWsCO6Q~~60_57.JPG]
Friedel
der hilft leider überhaupt nicht.
blackvette68
Ayrton Senna
Und warum nicht?
Hat der Motor keine Adapterplatte, wo die Chevy-Motoren den übelicherweise haben?
Dann bleibt Dir nur eine Adapterplatte zwischen dem Ölfilter von Racimex.
Friedel
Hallo Oli
Ich muesste noch den USA Adapter haben . Hat auch nen Thermostat, aber das ist so ne Bimetallfeder, die ein Bypassloch mehr oder weniger zu macht.
Sieht spartanisch aus, sollte aber funzen.
Wenn du willst, mach ich dir Bilder , wenn ich Zuhause bin und das Ding wiederfinde.
Den wollte ich verbauen, da der ISA-RACING Adaptor nicht paste, aber bevor ich den bakam. waren die Adaptorplatten gedreht und verbaut.
mfG. Günther
Bei ISA Racing habe ich sofort einen passenden Sandwichadapter mit Thermostat erhalten. Einzig der Ölfilter ist nun anders, da schmaler. Irgend was vom Pontiac passte dann.
https://www.isa-racing.com/index.php/cat...atten.html
Da rufst Du am besten mal an und fragst nach dem Teil.
Ich habe noch zwei neue Adapter mit Thermostat hier. Da passt auch der normale Ölfilter.
[Bild: hda-211_w_ml.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
  383 Stroker Thermostat paden1 12 4.206 08.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: corvette
  Fühler beim Thermostat Tom21220 5 3.979 06.07.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Tom21220
  Thermostat Jan Bernhard 2 3.945 25.02.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Kühler Thermostat Wilhelm Hutmann 4 3.355 03.06.2016, 08:55
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Choke Bi-Metal Thermostat Spring Hiltiman 9 4.517 17.05.2015, 20:45
Letzter Beitrag: Hiltiman
