Tempolimiter / Warner?
Ich habe doch nochmals eine Frage. Im Thread https://www.corvetteforum.de/thread.php?...15078&sid= sieht man ein Bild der Sirene. Unten sieht man eine Schraube. Muss diese gelöst werden um das Ding auszubauen oder ist es die Schraube auf der anderen Seite (hier nicht sichtbar)?
Hans-Peter
Zitat:Original von Corvette Captain
Hallo ihr alle!
Tschuldigung, vielleicht eine blöde Frage - aber wofür ist denn diese Sirene im Kofferraum, wenn sie nichts mit der "normalen Alarmanlage" zu tun hat und man sie "einfach ausstecken" kann, wenn sie nervt.... ?
Danke.
Grüße.
Peter
Hallo-gruen
Peter, falls jemand den Fahrzeugakku manipuliert dient diese Sirene als Backup.
Sie hat einen eigenen Akku der leider irgendwann mal "fertig" ist, gerne ausläuft und dann zu gewissen Problemen führen kann.
Peter, das Ding meldet sich beispielsweise wenn jemand bei abgesperrtem Fahrzeug die Batterie abklemmt. Dadurch ist ja die Hupe der normalen Alarmanlage tot .
Wutzer
@schampi ja die Schraube ist es. Mit ner 10er Nuss zu lösen. Sonst hat die Sirene keine Schraube
Habe das Teil bei meiner Z06 ebenfalls ausgebaut, da es dort meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Wer den Kofferraum auf hat (was man dort zum Abklemmen der Batterie haben muss!) , kann das Fahrzeug eh entriegeln und hat somit auch ohne die Batterie abzuklemmen den vollen Zugriff auf das Fahrzeug.
Wutzer
So, jetzt habe ich meine C6 zurück aus der Werkstatt. Eigentlich hätte dort eine Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung eingebaut werden sollen. Hat wegen fehlendem Mute-Anschluss noch nicht geklappt.
Dafür wurde jetzt mein Sirenenproblem erledigt. Die Teil ist draussen und es herrscht Ruhe!
Der Chefmechaniker hat mein Problem anhand der Beschreibung sofort erkannt und behoben. Gleichzeitig hat er auch das Dachknarzen auf ein erträgliches Niveau gebracht. Eventuell werde ich das noch mit WD-40 Spray nachbehandeln.
Alles in allem ein sehr guter Service.
Gruss und nochmals Danke an alle.
Hans-Peter
Tja wie ich gleich sagte: Die Sirene!
Das Dachknarzen bekommt man ganz weg, wenn man einfach die kleinen Röllchen an den Verriegelungen ölt.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
@Cougarman
Danke für den Tip. Das probiere ich gleich nach der (leider) corvettefreien Ferienzeit aus!
Ich habe das Knarzen dank einer Behandlung mit einem Spezialspray wegbekommen.
Auch das Pfeifen ist jetzt weg. Es waren wohl sowohl die Sirene als auch die Parksensoren.
Danke an alle.
Zitat:Original von Schampi
@Cougarman
