11.08.2015, 20:57
Ich bekomme den Sicherungsring nicht mehr drauf,fehlt ein halber mm.
Kann die Lenksäule nach unten verrutscht sein.
![[Bild: on8YDO-Zde74uWGWPRgvLoVdEll8B9ocs_BCfmfB...57-h268-no]](https://lh3.googleusercontent.com/on8YDO-Zde74uWGWPRgvLoVdEll8B9ocs_BCfmfByDE=w357-h268-no)
Gruß Detlef
Gruß Detlef
C 3 Lenksäule
11.08.2015, 20:57
Kann die Lenksäule nach unten verrutscht sein. Gruß Detlef
11.08.2015, 21:02
Eigentlich nicht
![]() Nachtrag : Hattest Du sie komplett auseinander ? Ich denke mal Du hast sie nicht richtig zusammengebaut. Irgendwo hätte ein Teil noch etwas tiefer eingebaut werden müssen und jetzt fehlt dir das Stück
Frank Eigentlich fahr ich lieber ![]() ![]()
11.08.2015, 21:17
Nicht weiter wie auf diesen Bild,
Aber darmals bein abbauen vom Lenkrad habe ich mit dem Hammer auf die Mutter gehauen um es aus der verzahnung zu bekommen,
11.08.2015, 21:29
Sorry, aber dann wüßt ich auch nix mehr. Als ich meins wieder zusammengebaut hab, hats einfach wieder gepasst
11.08.2015, 21:55
Ich versuche morgen mal den Keilring aus den Lager zu bekommen und die welle vom Lenkgetriebe aus nach oben zu schieben.
Oder schleife was von der Scheibe was ab. Gruß Detlef
11.08.2015, 22:01
Man brauch ziemlich viel kraft um die Feder zusammen zu drücken.
Ober gibt es da einen Trick
12.08.2015, 01:24
ich hatte mir hierfür ein Hilfswerkzeug simpler Art angeverfigt. Rohr mit größerem Querschnitt ca. 30 cm lang, im unteren Bereich eine Ausklinkung 120°. Dieses auf die Lenksäule gedrückt, ja man braucht mehr Kraft und seitlich den Sicherungsring aufgeschoben, geht an super leicht, ebenso bei der Demontage. Kann morgen mal auf die Suche gehen, muss noch irgendwo rumliegen. Gruß Andreas
12.08.2015, 09:11
Die Hammermethode habe ich auch mal gemacht.
Dabei habe ich die Lenksäule nach vorne verschoben, Daß das Lager in der Firewall aus dem Rohr war. Habe dann die Säule mit Hebelkraft wieder zurückgedrückt.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
12.08.2015, 13:27
Zitat:Original von Detlef53 Wenn man sich nicht selbst was basteln will kann man dafür auch ein fertiges Tool kaufen. Gruß, Sigi
12.08.2015, 13:36
Ich hatte mir damals auch so ein tool gebaut.
Ohne das Teil hatte ich keine Chance den C-Ring drauf zubekommen. ![]()
Gruss Uli
Obere Lager der Lenksäule | cobra-corvette | 14 | 1.925 |
01.10.2024, 19:35 Letzter Beitrag: stingray427 |
Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle | Alex66 | 4 | 933 |
18.08.2024, 10:44 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter | Pirat | 9 | 2.715 |
29.10.2023, 10:59 Letzter Beitrag: Dranner74 |
An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad | LuckyV8 | 16 | 6.992 |
08.09.2022, 10:21 Letzter Beitrag: Wesch |
Hupenkontakt - Standard-Lenksäule | Landarzt | 5 | 2.896 |
21.07.2022, 09:03 Letzter Beitrag: Landarzt |
