Kabel vom Innenraum zu dem Heck verlegen
ich möchte ein Kabel vom Innenraum zum Heck verlegen und suche vergeblich einen Durchgang. An irgend einer Stelle geht das doch bestimmt einfach und ohne zu bohren. Kann mir da jemand einen Tipp geben. dumdidum
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
ja - es gibt eine Kabeldurchführung
in der Nähe von der Fahrergurthalterung
An der Stelle wo die Kabel für die Antenne ins Wageninnere gehen. Man kommt dann ungefähr beim Fahrergurt (wie schon geschrieben) raus ...
Gruß, Sigi
ok und danke, muss ich am Wochenende mal nachsehen. Wahrscheinlich muss ich den Teppich da entfernen.
Musst du etwa ein Kabel für den Blinker bzw. Bremse ziehen? Am Saubersten wird das wenn du es am original Kabelbaum entlang der Fussleisten am Rear Quarter Panel vorbei legst da kommst du dann Automatisch an die Durchführung zum Heck. Habe das erst wieder vor ein paar Tagen gemacht da ich eine 72 TÜV Fertig mache.
"Rear Quarter Panel"? Wie schon geschrieben, ich muss da am Wochenende mal genau nachsehen, den Kabelbaum kann man unter dem Teppich fühlen, das ist schon mal ein Anfang.
hier ein paar Auszüge aus dem 71er AIM, sollten dir helfen.
1. Übersicht
Gruß Andreas
2. innere Verlegung zum Heck
3. zu den Rückscheinwerfern
Hi Andreas,
danke für die Zeichnungen. Wenn ich das richtig lese, dann muss ich mit der Kabeldurchführung nicht in der Nähe des Fahrergurthalters anfangen, sondern ganz hinten. Da ist auf der 3. Zeichnung mittig ein Gummistopfen eingezeichnet. Denke, da muss ich mit dem Kabel durch um nach hinten zu kommen. Der Teppich wird sich schon irgendwie lösen lassen.
Grüße, Günther
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 637 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 2.454 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 14.989 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.785 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 62.905 13.06.2024, 20:47
