Sport Auto Vergleichstest C7/911GTS/AMG GT
#81
Gut aber wie ist das wenn die Firmen extra zu Testzwecken bei Fachzeitschriften Fahrzeuge ausliefern die 50-100 PS mehr haben und die vielleicht enen Prüfstandsmodus eingebaut haben.
Das weckt doch bei den Kunden Begehrlichkeiten und Erwartungen die die Firmen im Serienbetrieb nicht halten können.
Das sieht man bei BMW, Mercedes, Audi und Porsche, wenn nach 1-2 Jahren dieses Fahrzeugmodell erneut getestet wird, sind plötzlich die Fahrleistungen im Normbereich.
Das ist doch auch klar,nur will ich damit sagen,das es dafür eine Ursache gibt.
Wenn natürlich bewiesen ist das der Motor als solches zu schwach ist,kann ich es nachvollziehen.
Aber ist zB,ein Teil kaputt wie eine Benzinpumpe,ein Kompressor,ein Steuergerät oder sonst was.
Hier wird immer behauptet der Motor,im Model XY hat grundsätzlich zu wenig Leistung.
Das sehe ich nicht so.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Da wird kein Motor ausgebaut und eingeschickt. Da wird ein selbstständiges Beweisverfahren gemacht und ein SV begutachtet das Leistungsniveau.
Edgar
Das kenne ich auch anders. Bei so einem eklatantem Leistungsmangel wie in dem geschilderten Fall, kann jeder SV auch ohne Messung auf einem Motorprüfstand diesen Mangel sofort erkennen und belegen.
Oftmals ist es aber auch so, dass der Kunde generell das Auto wandeln möchte (die Gründe dafür können vielschichtig sein und von einer generellen Unzufriedenheit bis zu finanziellen Aspekten reichen !) und dafür einen vorgeschobenen Grund sucht. Oftmals wird dann auch der Grund Leistungsmangel vorgeschoben, da er das Auto subjektiv auch irgendwie lahm findet. Dann kann und wird kein SV spontan einen Leistungsmangel erkennen und bestätigen können. Zur Klärung des Leistungsmangels wird dann doch oftmals der Motor ausgebaut und auf einem neutralen Motorenprüfstand nachgemessen. Sollte die Leistung im Toleranzband von 5% zur Angabe liegen, trägt üblicherweise der Kläger die Kosten, was übrigens in diesen Fällen bei der überwiegenden Mehrzahl der Fall ist.
Der Hersteller kennt ja seine Motoren recht genau und hat auch innerhalb des Kundendiensten die Möglichkeit eventuelle Ausreißer oder Schäden im Vorfeld zu entdecken. Dem Kunden bleibt demgegenüber, wenn er nicht zufällig TR heißt oder ihn kennt, nur sein subjektives Empfinden, dass sich leicht manipulieren lässt, wie z B über die Lautstärke, was unter anderem ja auch durch die Beliebtheit von Sportauspuffanlagen belegt wird.
Wutzer
Edgar was war denn das für ein BMW ? Meine nächste Frage lautet : Es gibt nun mindestens 3Leistungsmessungen auf Prüfständen und keine der Z06 hat die Nennleistung erreicht da die Abweichungenen bei ca. 10 Prozent liegen , könnten sämtliche Z06 Besitzer mit einer Sammelklage auf Wandlung Erfolg haben?
Nö. OK!
Der BMW war ein M3.
Ekkhardt, wenn der Weg so läuft, wie von Dir beschrieben, hat der Anwalt des Käufers was falsch gemacht. So ein selbständiges Beweisverfahren, in dem ein neutraler, vom Gericht bestellter SV begutachtet, vielleicht auch mit Ausbau des Motors, führt man im Schutze einer RSV. Sonst läßt man wegen des Kostenrisikos die Finger davon.
Edgar
Hallo-gruen Nur mal so... Über was für einen Mist schreibt ihr hier eigentlich? Dachte es geht um einen Vergleichstest...? Grübeln
Du hast schon recht, paßt hier nicht.
Vielleicht kann JR das ausgliedern.
LG
Edgar
Können kann er schon, braucht nur etwas Muße dazu! Großes Grinsen
Ist doch alles ganz entspannt King
Ist doch klasse das unser Lieblingsauto so gut abgeschnitten hat.
Im Grunde kochen alle nur mit Wasser,nur der ein oder andere ein
bisschen heißer.
cu.Ulli
  Getriebe Sport Modus Luk89 32 3.945 29.09.2024, 21:03
Letzter Beitrag: Luk89
  DSC Sport Controller Chevyvette90 20 2.882 19.09.2024, 19:42
Letzter Beitrag: goec2468
  C7 Grand Sport Bodenfreiheit ExBiturbo 62 39.044 15.03.2024, 21:33
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Riss in der Grand Sport Cup Felge knork 19 5.366 31.07.2023, 00:40
Letzter Beitrag: waltf62
  C7 Grand Sport Stage 2 und Stage 1 kombinierbar? Gelber Bengel 22 9.556 07.05.2023, 14:32
