Doppel Din Umbau mit PAC RP5-GM11
Hallo hat jemand einen Umbau mit dem PAC RP5-GM11 gemacht?
Ich habe alles wie in der Anleitung beschreiben verkabelt. Das Radio geht an. Die Lenkradfernbedienung funktioniert auch. Aber es kommt kein Sound aus den Speakern.
Das alle Kabel für die Speaker falsch verkabelt sind halte ich für unmöglich.
im .com Forum steht
https://www.corvetteforum.com/forums/aud...-gm11.html
Zitat:
"There is no dedicated amplifier trigger wire, so connect the HU red ACC wire to the PAC red ACC wire and the PAC blue/white AMP wire."
Hat jemand mit dem Interface den Umbau gemacht und kann mir dazu einen Tipp geben?
Ok falls jemand danach suchen sollte das Blauweisse PAC Kabel gehört auf das rote drauf es ist so wie im .com forum beschrieben das hier der dedizierte Strom für den Trigger angeschlossen werden muss.
Jetzt geht alles King bin happy.
Was hast denn alles verbaut?
Solche Umbauten und Erfahrungen sind immer interessant Frage
peter ich hab irgendwo gelesen das du Interesse an so einem doppel din Umbau hattest.
Du greifst auf PAC RP5-GM11 vom Amazon.com.
Der Preisunterschied ist enorm. Und es funktioniert ich habe es gerade drin.
Zugegeben ich hab jetzt nicht das mega krasse Teil eingebaut. Ich hab ein Clarion NX501e eingebaut. Das hat alles was ich brauche. Der Klang ist wirklich hervorragend das GPS ist auch schnell da.
Ich kann dir ein Paar Bilder posten wenn du magst.
Hallo geht dieser Pac Adappter auch mit einem Pioneer Avic F50BT,damit das bose und lenkrad fern geht
danke und gruß klaus
Definitiv du kannst voreingestellte Einstellungen je nach Hersteller an dem Interface wählen. Ich hab einfach auf Clarion gestellt und Lenkradfernbedienung ging out of the box. Pioneer ist da auch dabei.
Hallo Pac ist bestellt,was für eine einbau blende hast du genommen?
gruß klaus
Standardblende:
https://www.ebay.com/itm/251083859369?_t...EBIDX%3AIT
Ich hab für alles ca 4-5 Stunden gebraucht inklusive aber Fehleranalyse warum die Boxen nicht funktionierten.
Vorgehensweise läuft so:
PAC RP5-GM11 kaufen.
Blende kaufen (siehe oben)
Doppel Din Radio kaufen
Kabelbaum PAC zum ISO Stecker bauen (ca 1 Stunde um alles gründlich zu crimpen etc)
Nicht den Trigger zum Bose Verstärker vergessen (Siehe Post 1-2)
Einbau:
- Ablagefach abbauen (4 Schrauben)
- Schaltknauf abbauen (1 Schraube den Schaltsack drehen und runter schieben damit man die Schraube sieht)
- Handbremssack lösen (ist gesteckt)
- Hockeystick abbauen (Das ist die Platikabdeckung unter dem Leder zum Handschuhfach ist gesteck)
- Mittelkonsoleschrauben lösen (2 im Ablagefach neben zigarretenanzünder + 2 an der Seite)
- Mittelkonsole abbauen (von unten nach oben ziehen, hier bitte Vorsicht)
- Beim anheben alle Stecker abziehen(1x Warndreieck, 2xSitzheizung, 1x Zigarettenanzünder)
- Klimabedienteil abschrauben (ohne geht das Radio nicht ab)
- Verkabeln und Testen
- Das PAC kommt mit diesem hässlichen Chime für die Onboard blinggeräusche (zb. Tür offen) Das Geräusch ist mega hässlich ich hab es auf Stellung 4 und was drübergeklebt damit es nicht so laut ist.
- Allein in umgekehrte Reihenfolge einbauen.
Danke huldigen huldigen
Hallo noch mal,wo hast du das Pac hin gebaut?
hast du ein Bild.
gruß klaus
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.372 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 2.969 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.887 24.07.2022, 12:59
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.544 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  C6 HA Stabilisator umbau peterpann 0 2.139 10.07.2022, 13:30
Letzter Beitrag: peterpann
