C5 ABS-Block Unterschiede
Smile
Hallo Zusammen!! Hallo-gruen
Ich hätte da folgendes Problem und hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Blaulicht Frage Hilfe!!
In meinem 2000er Coupe ist ein ABS Block mit der Modelnummer 09360921 verbaut. Ich könnte jetzt einen Ersatz-Block aus einem 1998 Cabrio bekommen. Dieser Block hat die Modelnummer 16257049. Passt dieser dann trotzdem bei meiner????
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Unwissende Grüße,
Helmut
1998-2000 sollten identisch sein
hat Deine C5 das Active Handling?
ist ein "V" auf dem Modul zu finden?
Wenn ja, muss das "neue" auch ein "V" haben.
Hier mal ein Beispiel für ein 98-00 mit Active Handling:
https://www.ebay.com/itm/1998-2000-Corve...1828649425
Hallo! Hallo-gruen
Ja, bei mir ist ein "V" und bei dem anderen Teil ein "M". Somit also nicht kompatibel. Mist!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Respekt
Helmut
gerade nachgesehen.....das Dir angebotene EBCM #16257049 ist nicht für Deine C5 geeignet, da ohne Active Handling....
Nochmals herzlichen Dank!!!!
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 911 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 8.661 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 28.171 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.288 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 18.146 01.05.2021, 19:06
