Welche Schrauben am Air Dam?
Moin,
wer aus der NCRS Gemeinde kann mir sagen welche Schrauben an den Air Dam vorne rein gehören?
[Bild: item_9220.jpg]
Und zwar geht es mir um die zwei die man von aussen sehen kann,
also dort wo die kleinen Löcher vorne sind.
Ich glaube nicht dass das da rein gehört was CA dafür anbietet:
[Bild: item_36372.jpg]
Die mögen wohl dort korrekt sein wo die Lippe ganz aussen mit dem GFK verschraubt wird, aber vorne will man doch nicht so nen Schraubenkopf sehen.
Aktuell sind bei mir Schlitzschrauben drin mit einem sehr großen Linsenkopf.
Die könnten original sein. Ich hätte gerne neue, allerdings sind die nicht so einfach zu bekommen.
Falls es was hilft:
An meiner sehr originalen 70er sind genau solche Schraubensätze verbaut. Judging Guide: "... is held in place with a black oxide, non-painted, nuts and bolts [sic] with the nut visible from the front of the car."
Und Paragon, mMn für recht gute Reproduktionen bekannt, verkauft den gleichen Satz für die 69er.
Kann natürlich alles Zufall sein - aber 69er Judging Manual hab' ich keins...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:Original von QuRace
Falls es was hilft:
richtig, gilt auch für die 69er.
Gruß Andreas
Danke, das ist ja schon bemerkenswert was die da gemacht haben.
Bemerkenswert hässlich meine ich.
Die brünierten Schrauben rosten ja auch recht schnell.
Dann brauche ich mir auch keine Gedanken mehr um die Sechskantschrauben zu machen die von unten das Blech vom Blinker halten, die sind dann wohl auch so original gewesen.
Ich glaube ich bleibe bei der unauffälligen flachen Schraube was den Spoiler angeht. Wenn die überlackiert ist, ist die fast unsichtbar.
Genau die sind auch bei mir verbaut, scheint original.
habe bis jetzt nur 3 Wagen mit der "Schlitzschraubenausführung gefunden.
1. Bild 194379S731307, neuer Motor uvm.
2. Bild 194679S718162, neuer Motor uvm.
3. ohne Foto 194679S736996, Front scheint unten aber mal einen mitbekommen zu haben
Dieses sind drei von fast 100 die mir in Bildern auf dem Rechner vorliegen, allerdings sind bei über 60 Stück exakt diese Schrauben nicht abgebildet.
Alle weiteren Fahrzeuge haben die Sechskantschraube-Ausführung und durch die Bank weg immer Schraubenkopf vorn, somit alle falsch!
Werde morgen mal weiter suchen, wenn nicht jemand die entsprechende Quelle aus dem NCRS-Handbuch für 69 zitieren kann.
Gruß Andreas
2te
Ja das ist ein gues Bild, da sieht man auch die beiden anderen die das Blinkerblech halten.
Und ich habe nicht behauptet dass die Sechskantschrauben falsch wären.
Ich finde sie so wie sie sind nur hässlich.
Und ineressant, dass es auch einige mit den Schlitzschrauben gibt. Da müssten ja mehrere
Schrauber auf genau die selbe Idee gekommen sein.
An der gelben weiter oben stimmt auch nicht, dass die in der Mitte noch ne Schraube hat, also
die ist sicherlich nicht so ausgeliefert worden.
Ja, das mit der Schraube in der Mitte ist falsch und auch davon habe ich mehr als nur zwei, drei Ausführungen gefunden.
Gruß Andreas
Also die linken hier waren drin, die rechten hab ich mir besorgt, weil aus Edelstahl, rostet nichtmehr.
Mir ist auch aufgefallen, dass die wahrscheinlich nicht original sind, da sie unterschiedlich lang sind. dumdidum
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 6.247 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.391 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.253 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  81er C3 AIR Schlauch fehlt - Auswirkungen? oll-doll 8 4.075 07.02.2022, 21:56
Letzter Beitrag: oll-doll
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 10.168 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
