etwas Elektrik u. Klima
Moin Moin,
kann mir jemand weiterhelfen?
Bin gerade dabei meine 82 er wieder aufzubauen.
Auf dem Bild mit den Kabeln ( Beifahrerseite) seht Ihr drei Pfeile.Von links nach rechts.
1. Da sind zwei Kabel mit Schuhen aber ohne Stecker....?
2. Ein schwarzer Stecker hat kein Gegenstück...?
3. Bei der Verbindung gehen 6 Kabel rein und 1 Kabel raus....normal?
Frage 2. Bei der Klimaregulierung ist eine Unterdruck- Steckverbindung (kleine Schläuche) nicht belegt...normal?
Ich meine das Teil mit den zwei Schiebereglern.....
Vielen Dank im voraus
Claus
Hallo-gruen
zu 1: könnte von der Handschuhfachbeleuchtung sein
Achim
animierte C4
Zu 1: Kann auch Beleuchtung Sonnenblende sein.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Hallo Achim,
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Du hat recht.
Habe soeben nachgeschaut. Die zwei Kabel gehen an den Schalter für die Handschuhfachbeleuchtung. Der Stecker ist der Sockel für das Licht......ich Blödmann!
tausend Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viele Grüße
Claus
Hallo Albert,
den Stecker für die Sonnenblendenbeleuchtung habe ich getrennt. Habe nun eine Blende ohne Licht drin. Achim hatte einen guten Tip!.....Handschuhfachbeleuchtung....das passt!
ich Danke Dir....
beste Grüße
Claus
Ja, ist normal. Hier findest du ein Diagramm mit den Vakuumleitungen.
Gruß, Sigi
Moin Sigi,
super! Ich danke Dir.
beste Grüße
Claus
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 3.773 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 977 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.188 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.769 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 24.445 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
