Ventile einstellen
Zitat:Wie hast du sie eingestellt, bei laufendem oder stehenden Motor?
Nun das kommt drauf an: Wenn Du z.B. den Ventiltrieb vorher zerlegt hattest,
kannst Du logischer Weise nichts bei laufendem Motor einstellen - Würde ja garnicht
anspringen.
Bei einem einzelnen Kipphebel, zur Kontrolle usw. geht es mit laufendem Motor
ganz gut.
Zur Öldusche:
Also bei mir hat da nie groß was gespritzt. Lediglich schwappt das Öl oben etwas
raus, wenn der Ventildeckel ausgebaut ist. Ich habe mir dann immer einen
Pappstreifen an den unteren Rand gestellt, das ging ganz gut........
Stevie
Zitat:...und man sieht aus wie ein mongolischer Hirtenbraten
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(sorry für meinen null-konstruktiven Beitrag Feixen)
Bei einer kompletten Umdrehung sollen die Hydrotöpfe auf Mittelmaß stehen.
Bei einer Viertelumdrehung halt dann nur ganz leicht unter Druck, oder?
Ich richte mich nach dem Shopmanual! Ist halt die offizielle Gebetbibel für die mechaniker in den Staaten gewesen.
Friedel
Hatte die Köpfe zerlegt und neue Ventilsitze eingebaut. Danach bei stehendem Motor die Grundeinstellung gemacht. Anschließend wollte ich bei laufendem Motor nochmals kontrollieren und bin der Meinung bei laufendem Motor lassen sich die Ventile genauer einstellen oder liege ich da falsch?
Gruss Frank
Zitat:Also bei mir hat da nie groß was gespritzt. Lediglich schwappt das Öl oben etwas raus
Yeeah! Ja - so sieht das bei meiner '69er auch aus. Wenn der Motor brav im Leerlauf läuft (ca. 650 U/min), spritzt da eigentlich nicht viel. Eine untergelegte Pappe hat da nur ein paar Tropfen zu verzeichnen.
Beim Einstellen wird - nachdem es gerade aufgehört hat zu klappern - laaaangsaaam noch eine 3/4 Umdrehung zugedreht. So jedenfalls habe ich es von Hiob gelernt!
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Eine 3/4 Umdrehung. Hiop müsste es ja eigentlich wissen. Danke.
Ach so ja bei mir hat es gewaltig gespritzt, aber nur wenn der Kipphebel klappet. Da schiesst das Öl durch das kleine Loch am Kipphebel bis auf den Kotflügel oder eben ins Gesicht.
Gruss Frank
auf Mittelstellung ist es genau eine volle Umdrehung.Ich hab mir 2 alte Blechventildeckel aufgeschnitten,so kann ich super an die Muttern zum einstellen und es gibt keine Öl-Sauerei.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
wie meinst du das mit der Mittelstellung? Mir geht es um die Umdrehungszahl bei laufendem warmen Motor, oder hast Du das gemeint?
Gruss Frank
hallo,
edelbrock schreibt bei meinen hydros für die torker 2 nocke (summit edl 5002) vor.;
.Nicht mehr als eine viertel umdrehung.Die stößel auf keinen fall vorher mit öl füllen.
Auf anfrage bei summit sagte man mir : eine viertel bis halbe umdrehung.
es kommt wohl auf die nocke an.
ewoodInsel
Frank,
da sich ja bekanntlich metall bei Wärme ausdeht, macht es ja auch offensichtlich Sinn, die Einstellung von einer kompletten Umdrehung bei kalten, stehenden Motor auf eine Dreiviertelumdrehung bei warmen Motor zu reduzieren!
Was soll denn diese ganze Diskussion? Besorge Dir eine Kopie eines Shopmanuals für Dein Baujahr und verfahre danach, wie es seinerzeit der General so festgelegt hat.
Wenn Du jedoch anders verfährst, dann ist immer ein wenig an Unsicherheit dabei.
Friedel
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 280 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.329 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 2.133 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.979 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.133 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
