Beifahrer Airbag deaktivieren. Wie...?
23.11.2015, 21:27
Da ist ein Drucksensor im Sitz, der bei 35 Kilo den Airbag scharf stellt.
Standard ist "Airbag aus" wenn kein Gewicht auf der Sitzfläche.
23.11.2015, 23:50
30.11.2015, 03:25
Hallo Frank, (nicht "the Judge")
Beim Beifahrergurt ist zusätzlich eine Kindersitzerkennung eigebaut. Funktioniert so: Wenn der Beifahrergurt ganz bis zum Anschlag rausgezogen wird, rastet eine Ratsche ein die den Gurt zwar zurück läßt aber nicht mehr raus. Man hat dann ein Gefühl dass der Gurt immer enger wird und dass man sich nicht mehr nach vorne beugen kann. Diese Ratsche geht erst weg wenn man den Gurt ganz zurücklaufen lässt. Das Ganze hat den Sinn, einen Kindersitz auf dem Sitz sehr fest zu fixieren. Ist diese Ratsche eingerastet weil der Beifahrer aus irgend welchen Gründen den Gurt zu weit rausgezogen hat, wird automatisch der Airbag auf der Beifahrerseite ausgeschaltet und die Warnlampe für den Airbag geht an, egal wie schwer der Beifahrer ist. Das ist Absicht denn es kann ja sein, dass ein Kindersitz mit Kind schwere ist als 35 Kg, dann würde sich aber der Airbag einschalten, was aber beim Kindersitz vermieden werden muss. Lange Rede kurzer Sinn, achte mal drauf ob bei deinen Beifahrern diese Ratsche aktiviert wird, das könnte z.B. passieren wenn ein Beifahrer etwas korpulenter ist und der Gurt nur einrastet wenn er ganz rausgezogen wird, oder wenn der Beifahrer sich seeehr weit nach vorne beugt bis der Gurt ganz raus ist, dann geht u.U. die Airbaglampe schon mal an. In USA kann man aus diesem Grund für korpulentere Fahrer und Beifahrer für die C7 beim Corvette-Händler eine Gurtverlängerung bestellen. Bei uns hier geht das glaube ich nicht. Achtung!!! Wer so mit einer erwachsen Person fährt, hat auf der Beifahrerseite keinerlei Airbag-Schutz!!! Heiner ![]() ![]()
30.11.2015, 19:00
02.12.2015, 01:44
Hallo Frank,
hab gerade im anderen Thread gelesen, dass in USA (ich weiß nicht wann) ein Recall wegen defektem Beifahrerairbag (Seitenairbag) gab, der ausgtauscht werden musste. Vielleicht hast du auch so einen. Hier mal der Link: https://www.caranddriver.com/reviews/201...st-wrap-up Weiter unten im Text findest du den Eintrag. Gruß. Heiner ![]() ![]()
02.12.2015, 09:55
Zitat:Original von CORVIP Was sagt dein Händler ?
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
02.12.2015, 18:03
AGR deaktivieren | sonstigeheinz | 7 | 1.624 |
13.03.2024, 00:00 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? | Stingray77 | 22 | 4.903 |
09.01.2024, 11:50 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Tageskilometerzähler A +B / Ölzustandsanzeige C7 wie finde ich das im DIC? | Havanna | 8 | 2.348 |
01.11.2023, 15:52 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
Corvette wie abschleppen/Motor aus | Corvspeed | 15 | 4.512 |
22.08.2023, 22:52 Letzter Beitrag: Molle |
Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links | Remko | 23 | 7.091 |
27.05.2023, 17:30 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
