Verdeck schließt nicht .......
da heute eitel Sonnenschein war, wollte ich eine Spritztour machen ......
aber das Verdeck ignoriert mich, es schließt nicht .........
wenn ich den Knopf drücke, passiert genau gar nichts .....
wenn ich den Knopf loslasse, höre ich ein leises Klicken hinter mir - so im Bereich des Wasserfalls .....
any ideas ?
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Villeicht ist die Abtrennung im Kofferraum nicht richtig eingerastet? Ich weiß allerdings nicht, ob dadurch auch das Schließen verhindert wird. Das Öffnen funktioniert dann jedenfalls nicht.
Ja, schau mal im Kofferraum, ob die Abdeckung eingerastet ist - wenn nicht, kann man das Verdeck weder öffnen noch schließen OK!
Lern mal die Fensterheber neu an.
Einfach hochziehen und 3-4 Sekunden gezogen halten.
Ohne die Info von den Türmodulen das die FH angelernt sind,geht auch das Dach nicht.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wenn ich recht erinnere gibt es eine Notentriegelung vom Verdeck-Kasten,an der Fahrerseite nähe Verdeck-Kasten, den damit mechanisch öffnen und mal den Schalter des Einzugsmechanismus betätigen!
@ Molle:
wenn ich weiss, daß der Wagen länger als 1 Woche stehen wird, trenne ich immer die Batterie vom Bordnetz - ich hab da so einen Trennschalter - geht daher ganz einfach
müßte man jedes Mal, wenn die Batterie getrennt wurde, die Fenster neu anlernen ?
bisher habe ich das noch nie gemacht und hatte noch nie dieses Problem.
hatte ich da immer nur "Glück" ??
Vorsicht beim Trennen durch den Schalter: Da gibt es unangenehme Spannungen, die die empfindliche Elektronik töten KÖNNEN. Reicht ,wenn es das 100. Mal so weit ist. Also vielleicht so was wie ein RC-Glied parallel einbauen?
Zitat:Original von corvette-mike
@ Molle:
. Anscheinend ,ja
Corvetteproject
was ist ein RC-Glied ?
was ist das beste, wenn man weiß, daß man einige Zeit nicht mit der C6 fahren wird ?
ein Erhaltungslader ?
wenn ja - welchen empfehlt ihr ?
wenn nein - was dann ?
Ich habe den CTEK MXS 5.0 an meiner C6
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Autob...B00DEID79G
Ein Kabel ist dabei was man fix mit an die Batterie schraubt und was auch dort bleibt - dann braucht man nur anstecken in der Garage und fertig... bei billigen Ladern hat man oft Probleme mit den komischen Klemmen die so halb halten....
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.875 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.809 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 61.430 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.935 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.667 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
