El. Sitzverstellung Victory Edition
Guten Abend
Hilfe!!
Bei meiner Vette Jahrgang 06 gehen bei beiden Sitzen die verstellung der Rücklehnen nicht.
Das heisst weder die Lendenwirbel- noch die Seitenbackenverstellung.
Die Sicherung ist in Ordnung.
Kennt jemand dieses Problem ?
Besten Dank zum voraus
gruss Rolf
Super Titel!
edit: Geht doch! Großes Grinsen0
Vielleicht ist der Stecker nicht ordentlich drauf im Sitz?
Denke da hilft nur ausbauen und anschauen...
Zum Beispiel das es da mehr als eine Sicherung gibt. Außerdem mal prüfen ob die Sitzheizung noch funktioniert. Und das was keiner gerne verrät, wurde irgendwann irgendwas am Auto gemacht?
In dem kleinen Ledersäckchen unterm Sitz ist die Pumpe. Wenn die kein Geräusch macht bei Tastendruck, dann dort messen ob Spannung ankommt. Evtl. ist der kleine Motor nur fest, etwas Ballistrol oder WD40 und losdrehen hilft dann.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Hallo JR danke für den Hinweis Zwink
Ich werde eure Ratschläge beherzigen und euch auf dem laufenden halten !!
lg rolf
Leider ist die Suche bis jetzt erfolglos :(
Alle Stecker sitzen fest,
Sicherungen io.
Pumpe bewegt sich nicht !! werde noch weitersuchen !
Muss noch schauen ob Spannung am Motor vorhanden ist !
lg rolf
Funktioniert die Sitzheizung?
Ja die Sitzheizungen funktionieren !
lg rolf
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 1.072 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Centennial Edition Zierstreifen Chris427 4 3.006 08.01.2022, 00:03
Letzter Beitrag: Agent 003
  Sitzverstellung, Knacken Vorderachse CORC6VETTE 20 10.292 19.01.2017, 19:52
Letzter Beitrag: Peddy88
  Motor Sitzverstellung defekt Ador 5 3.927 06.10.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Ador
  Kleine optische Veränderungen an meiner C6 "Performance Edition" Bob_50 12 6.665 31.03.2014, 00:05
Letzter Beitrag: Schumi
