Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Scheinbar ist vorne mal jemenad aufgesetzt.
Das kann so natürlich auch nicht bleiben.
![[Bild: DSC07474.JPG]](https://www.damelang-berlin.de/C4/DSC07474.JPG)
Erstmal entrostet und die fehlende Schraube rechts ersetzt.
Dann wieder etwas Zinkspray
und Abschluss mit Branto Korrux in Schwarz
Die Alubleche, welche die Blattfeder schützen (ich glaube mehr machen die nicht) habe ich auch wieder von Unterbodenschutz befreit.
gereinigt und damit sie so schön bleiben mit Klarlack versiegelt.
Nebenher habe ich noch ein wenig die Endrohre poliert.
Leider habe ich noch nicht das Problem mit der Low Oil Leuchte gelöst.
Ein Sensor ist nicht vorhanden. Ein loses Kabel habe ich auch nicht gefunden. Ich will jetzt nochmal schauen, da wo der Kabelbaum vom Innenraum in den Motorraum geht.
Da ist es aber auch so eng, das ich vielleicht doch wieder einfach die Birne entferne.
Themen: 57
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Charcoal
Man kann es auf den Fotos nicht genau erkennen. Wo hebst du dein Auto auf?
Etwa flächig auf der Bodenplatte? Da reißt dir nämlich der Kleber und die Wanne lößt sich!! Daher wenn es so ist wie ich vermute ist das gar nicht gut! Nur am Rahmen anheben!
Gruß Gerhard
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Der Wagen sitzt auf den Wagenheberaufnahmepunkten vom Rahmen.
Da liegt jeweils ein Gummiklotz drunter.
Auf dem GFK liegt er nicht.
Auf einem Foto kann man den Klotz ganz gut erkennen. Muss man allerdings auch genauer hinsehen.
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
Hallo Thomas
schöne Arbeit die du da ablieferst, dein Beitrag läuft ja schon einen Moment.
Wie viel Zeit hast du denn schon in deine C4 investiert sind das schon über 100 Stunden ?
Gruß Wolfgang
 :  C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Wolfgang,
gute Frage. Da kommt schon einiges zusammen.
Habe nicht mitgerechnet. In jedem Fall viel weniger als bei meinem C3 Projekt, falls du den Beitrag die mal angeschaut hast.
Da ich immer mal was mache ist es auch schwer den Überblick zu behalten, aber ich denke mit den 100 Stunden könnte schon hinkommen, denke aber eher etwas weniger. Habe die C4 ja auch erst seit Mitte Dezember, also noch keine 2 Monate..
Aber ist ja auch ein Hobby von mir. Ich kann da gut bei abschalten.
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Leider habe ich noch nicht das Problem mit der Low Oil Leuchte gelöst. Ein Sensor ist nicht vorhanden. Ein loses Kabel habe ich auch nicht gefunden. Ich will jetzt nochmal schauen, da wo der Kabelbaum vom Innenraum in den Motorraum geht.
Hallo Thomas,
ich habe Dir mal einen Schaltplan gemailt.
Reiner
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Thomas,
deine Gummiklötze scheinen recht weich zu sein. Check unbedingt die Leitungen, die auf der Fahrerseite unmittelbar hinter der Bördelkante von der hinteren Wagenheberaufnahme sind. Da gibt es ein paar fiese Schrauben, die sich in die Schläuche bohren könnten, und wenn du Pech hast drückst du dir mit den Gummis auch die Rohre platt.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Mirko,
ich werde die Leitungen mal checken. Aber wie kommst du darauf das die Klötze weich sind?
Sie bestehen aus Hartgummi und drücken sich meines Wissens nicht ein.
Sie sind halt sehr flach, also gerade mal so dass das GFK 2cm Abstand hat.
Hallo Reiner,
danke für den Schaltplan.
Den habe ich allerdings. Mein Plan war die beiden Kabel welche vom CCM kommen zusammen zu schließen. Das entsperäche dann einen Öl-Level der OK ist. Leider finde ich die Kabel nicht. Ich werde jetzt nochmal am Kabelbaum welcher aus der Firewall kommt (Anschluss C239) schauen ob ich die Kabel finde. Wenn alles nicht hilt muss ich entweder an das CCM um an die Kabel zu kommen oder die Birne wieder rausdrehen.
An beides kommt man aber leider nicht so schnell mal ran.
Themen: 29
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Thomas,
Also in dem Bild wo man den schwarz nachlackierten Frontbügel sieht kann man im Hintergrund auch die Gummiklötze auf deiner Doppelscherenbühne zu erkennen. Und für mich sieht es so aus, als ob die (so wie meine alten übrigens auch) in der Mitte nachgeben und deshalb die Seiten höher wölben.
Das Problem bei mir war, dass durch das Aufwölben der Schlauch fast in die dort versteckte Schraube reingedrückt worden wäre. Das sah so ähnlich aus wie auf deinem Foto. Ich habe jetzt richtig harte Unterleger, die ich das nächste Mal ausprobieren werde, wenn die Vette wieder auf die Bühne kommt.
Aber apropos Bühne: Würdest du dir wieder eine Doppelscherenbühne kaufen? Oder ist das zu unpraktisch zum Schrauben? Ich stehe kurz vor der Anschaffung und hab mich eigentlich schon dafür entschieden... kriege aber von allen Seiten gesagt, eine Doppelsäule wäre viel besser. Find ich nicht, ich find die Doppelsäule unpraktisch. Insofern wäre mir da eine Meinung aus der Praxis ganz recht.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 22
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Mirko,
wie gesagt ich werde das nochmal prüfen, glaube aber das mir das aufgefallen wäre wenn die Klötze zu weich sind. Ich schaue da immer pingelig drauf das sie richtig liegen und nirgends gegen drücken.
Das mit der Hebebühne ist eine ganz einfache Rechnung.
Sie ist um vieles besser und praktischer als Unterstellböcke oder Auffahrrampen.
Klar wäre eine 2 Säulenhebebühne praktischer, scheitert bei mir aber an mehreren baulichen Gegebenheiten.
1. Fundament muss dafür ausreichend stark sein. Ist bei mir nicht, außerdem habe ich eine Fußbodenheizung. Das würde alles nicht funktionieren. " Säulenhebebühne geht somit mit nicht unbeträchtlichen baulichen Veränderungen einher.
2. Die Raumhöhe muss natürlich entsprechend sein. Nützt ja nichts wenn ich den Wagen trotz richtiger Hebebühne nur auf die Höhe bekomme wie bei der Scherenhebebühne.
Ich würde mir wieder eine kaufen, wenn nichts anderes geht. Der Vorteil ist auch das die Scherenhebebühne mobil ist und ohne Bauarbeiten wieder leicht entfernbar ist. Man sollte darauf achten das die Rampen nicht zu breit sind, damit sie nicht zuviel vom Unterboden bedecken. Da gibt es zum Teil beträchtliche Unterschiede. Darum habe ich eine Twinbusch geholt. Da sind die Rampen relativ schmal.
Man muss bedenken, dass die Auffahrhöhe für sehr flache Wagen nicht zu unterschätzen ist. Ggf. muss man mit zusätzlichen Auffahrhilfen arbeiten.
