C3 sprint nach Winterpause nicht an
Hallo C3-Schrauber,
meine C3 macht Probleme beim Anlassen; nach der Winterpause sprang sie kurz an und ging dann ohne Zutun wieder aus. Der Motor springt nun einfach nicht mehr an.
Anlasser dreht, Batterie ist auch ok - was kann die Ursache sein?
Habe mehrfach das Gaspedal betätigt - kann die C3 bei der alten Vergasertechnik "absaufen"?
Wäre für eure Mithilfe sehr dankbar!
noty sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Noty
Hast Du genug Benzin im Tank?
Kommt das Benzin auch am Vergaser an?
Hast Du bei abgezogenem Kerzenstecker Zündfunken?
Sind Deine Kerzen nass?
Check doch erstmal diese Punkte.
Hast du mal "Spritze" gegeben, also Luftfilter runter und ein gutes Schnapsglas Benzin in die Ansaugöffnung geschüttet?
Wenn über Winter das Benzin aus der Schwimmerkammer verdunstet ist, nützt nämlich auch kein Pumpen mit dem Gaspedal.
Ralf
Hallo, danke für die Ratschläge, werd ich heut Nachmittag checken!
Gehe ich richtig in der Annahme, das wenn die C3 "abgesoffen" wäre, dass dann bei den vielen Startversuchen eigentlich aus dem Auspuff mal was rauskommen müsste?
Da tut sich nämlich nichts!
Dann sollte man aus dem Auspuff Benzin riechen können.
Aufschluss gibt auch eine Kerze raus zu nehmen.
Ich vermute die wird dann aber furztrocken sein, weil oben kein Sprit rein kommt.
Kurz gelaufen ist der Motor vermutlich mit dem Rest der im Vergaser drin war.
schau mal das dein Auspuff nicht dicht ist, Nest oder Ähnliches. Da sollte natürlich was rauskommen.
Gruß, Johannes
Ursache kann auch sein: vergessen den Choke zu ziehen. Man gewöhnt sich schnell an Bequemlichkeiten dumdidum
Zuviel Choke hindert übrigens auch am Starten Augenrollen
LG
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Die 78er hat keine zu ziehende/betätigende Choke... Zwinkern ...hot-air-style-choke wäre original
Was braucht ein Motor zum laufen?
Benzin
Luft
Zündfunken
Alles da? Sonst wäre sie nicht angesprungen... Idee
Also kommt was nicht nach ( Benzin ) oder sie wird was nicht los ( Abgase ) oder eine "Steuereinheit" ( Choke, Unterdruck ) will nicht richtig.
Was es nun ist, kann man nur herausfinden durch Prüfung in sinnvoller Reihenfolge direkt am Objekt.
Viel Erfolg dabei.
Grüßle
Jens
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 3.352 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.725 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.804 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 872 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.141 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
