PO 2 Tittenkappen Bastelstunde
#51
aufbohren könnte helfen,
ist aber manchmal schwierig da die Nieten sich mitdrehen können,
ganz vorsichtig bohren,
Niet irgendwie von der Gegenseite mit Zange festhalten,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Frank,
wie schon beschrieben, hab´ ich die "Übung" mit der Restaurierung der Radkappen schon hinter mir.
Leider gibt es nach meiner Einschätzung keinen praktikablen Weg, die beiden Ringe voneinander zu trennen... genietet und gebördelt... Edelstahl ist darüber hinaus auch recht spröde... d. h. selbst wenn man das auseinander bekäme besteht die Gefahr, das es reißt...
Ich wünsche Dir, daß ein erfahrener Blech-Experte meine Einschätzung widerlegen und Dir helfen kann!
Weiterhin viel Erfolg & Gruß...
René
Moin Moin,
hab die Radkappen mal einem erfahrenen Blechspezialisten gegeben. Er versucht mal ob da noch was geht Zwinkern
Aber eine andere Frage, hab die Zentralkappe jetzt mal auseinander genommen. Hat zufällig einer Idee was das für "Nieten" sein sollen mit denen das Blech befestigt ist ?
[Bild: 24645575qm.jpg]
[Bild: 24645599dv.jpg]
[Bild: 24645577ou.jpg]
Frank, wenn die so ähnlich sind wie die von meiner Tanklappe, dann sind das nicht direkt Nieten, sondern die nietenähnlichen Verlängerungen des Gussteiles werden eben vernietet.
Ausgebohrt sind die hinüber und du müsstest einfach Löcher bohren und entweder Gewinde schneiden und Schrauben verwenden oder Nietenschäfte einklopfen oder festkleben oder besser beides.
mfG. Günther
driverHallo Frank!
so wie Günther das beschrieben hat, ist es richtig! Gruss Dieter
Hi Frank,
so, wie beschrieben ist ed korrekt. Es handelt sich nicht um separate Nieten sondern um hohle Zapfen die an der Kappe angegossen sind und vernietet werden.
Ich hab´ einfach Löcher gebohrt und selbstschneidende Schrauben (die gleiche Größe wie die, mit denen die Kappen festgeschraubt sind) reingedreht. Hält perfekt!
Gruß...
René
Da man ja sonst nichts besseren zu tun hab, nehm ich mir die Kappen nochmal vor .
Auseinandergebaut und ordentlich geschrubbt .
Ziel ist die schwarzen Zwischenräume neu zu lackieren :
[Bild: 42642206ur.jpg]
[Bild: 42642207gj.jpg]
Dann mit dem Dremel und der Mini-Drahtbürste angefangen die Farbe zu entfernen . Muss aber morgen früh Nachschub holen . Bis jetzt 4 von den kleinen Bürsten verbraucht (für eine Kappe) dumdidum  und noch nicht ganz fertig
[Bild: 42642208ie.jpg]
[Bild: 42642209tq.jpg]
(16.12.2021, 22:09)Roma schrieb: Ziel ist die schwarzen Zwischenräume neu zu kackieren .
Sicher?🤔🤣😉
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Uupss , soll natürlich lackieren heißen , gleichmal korrigieren Zwink
Wenn's der Sache hilft und ein probates Mittel zur besseren Optik Deiner Kappen ist, mach es und berichte! Hätte momentan noch persönlich gewisse Skrupel. 🤭🤣
Martin
  Resto Tittenkappen Sting 72 31 8.956 07.11.2016, 20:30
Letzter Beitrag: Sting 72
  2 Fragen aus Bastelstunde: Blech am Kühlerrahmen GunPowder 5 3.483 03.06.2007, 22:12
Letzter Beitrag: Red Dragon
  2 Fragen aus Bastelstunde: Ventilschaftdichtungen GunPowder 6 4.503 03.06.2007, 11:13
Letzter Beitrag: GunPowder
