Demontage Lenkrad
Da geb ich Dir recht, aber die, die ich bei Amazone finde dürften nicht funktionieren.
Dieter
Ich habe den Trööt mit dem Lenkradabzieher wieder gefunden, bis auf den um einen Euro gestiegenen Preis ist alles noch so wie es war:
https://www.amazon.de/15-teiliges-Lenkra...bzieher+gm
genau der, und da sind auch die richtigen Schrauben dabei. Yeeah!
bestellt. Yeeah!
Danke Euch Knutsch
Dieter
Ich mal wieder. Nächste blöde Frage.
Hab beim Abziehen des Lenkrads nicht darauf geachtet.
Haben die beiden Stifte eine Bedeutung? Wie kommt das Lenkrad, wenn ja, wieder drauf?
Kann ich was falsch machen.?
Grüße vom Unwissenden
Dieter
[Bild: 24813368yb.jpg]
[Bild: 24813383hc.jpg]
[Bild: 24813384ol.jpg]
Oh oh Dieter. Die beiden Stifte schalten den Blinker bei Geradeausstellung aus, daher kommen die an die linke Seite.
Matthias
Benjamin Franklin
Danke Matthias,
habs ja gesagt, blöde Frage dumdidum dumdidum
Dieter
Hallo Ihr zu bewundernden  Allwissenden,
hier kommt die nächste blöde Frage. Ich stehe auch vor der Aufgabe das Lenkrad auszubauen. Bei mir ist der Grund aber ein Austausch, da das alte sehr instabil ist. Ich habe im Netz ein originales Lenkrad ergattert, aber nur das Lenkrad an sich und nicht das (und ab jetzt wird meine Beschreibung peinlicherweise völlig unprofessionell) angenietete glockenförmige Gehäuse. Liege ich richtig mit der Annahme, dass diese Nieten aufgebohrt werden müssen? Muss dazu überhaupt das Lenkrad abgezogen werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
ein unwissender Hajo
Hajo
(25.04.2018, 11:09)hajo_aburg schrieb: Hallo Ihr zu bewundernden  Allwissenden,
Weiß keiner Rat???
Hajo
Hajo
Moin Hajo,
ja, die Nieten musst du ausbohren. CorvetteCentral bietet als Ersatz passende Schrauben im Nieten-Look, Inbus-Senkkopfschrauben tun es aber auch.
[Bild: 561037.main.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
  Lenkrad reparieren El Corvettista 7 1.024 Gestern, 14:12
Letzter Beitrag: HGW
  Lenkrad Reparatur signato 16 8.581 10.02.2022, 02:06
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 9.508 31.08.2019, 22:52
Letzter Beitrag: flashy
  Lenkrad lackieren Baerli 6 5.302 06.04.2016, 20:15
Letzter Beitrag: C-556
  Lenkrad lösen Widowmaker 3 4.107 11.04.2015, 09:59
Letzter Beitrag: Geran
