Analoginstrumente keine Anzeige
Hallo Zusammen,
habe die Tage mal meine C6 aus dem Winterschlaf wecken wollen.
Alles soweit gut, bis auf mein Kombiinstrument. Die Analogzeiger rühren sich nicht einen Millimeter.
Nicht einmal zum Selbsttest. Der Rest funktioniert einwandfrei.
Woran kann es liegen ?
Hätte vielleicht jemand einen Schaltplan für mich, damit ich mal die Stecker oder die Platine durchmessen kann.
VG Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Sicherung?
Sicherung denke ich eher nicht und wenn dann weiß ich nicht welche speziell nur für die Analoginstrumente ist.
Alle anderen Anzeigen (LCD Display, Beleuchtung etc.) funktionieren ja kurioserweise alle. Auch in den Menüs hin- und herblättern geht ohne Problem. Nur die Zeiger stehen alle still. Egal ob Tacho oder Temperatur.....
VG Denis
Hochschieb....
Keiner einen Tipp ?
Wie und über welche Pins werden die Schrittmotoren angesteuert ? Frage
Denis
Diesen Fehler lese ich hier zum 1. Mal. Ich würde mal davon ausgehen, dass das Instrument defekt ist. Wie weit wohnst Du denn von der A4 weg? Habe ein Instrumentencluster zu Hause zum testen und fahre morgen die A4 lang bis Görlitz.....
So etwa 15min von der Abfahrt Burkau.
Grüße Denis
Hallo Denis
Hab das gefunden.
you might check the passenger floor fuse panel, not positive but sounds like the fuse i marked with red circle..
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...z42lwvoog9
Viel Glück
Norbert
Hi Denis, zu spät gesehen, schon unterwegs. Fahre die Strecke nächstes WE nochmal, falls es nicht die Sicherung ist. Dann bitte PN.
Kurzes Update.
Vielen Dank erst mal für die Tipps.
Sicherungen sind alle überprüft. Alle OK.
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache,dass die Beleuchtung, das Lcd Display und auch alle anderen Meldelampen im Kombiinstrument gehen.
Temperatur, Geschwindigkeit, Drehzahl werden im HUD richtig dargestellt. Die Sensoren und Steuergeräte sind also i. O.
Ralf, falls ich nicht heute noch den Fehler finde, nehme ich für nächste Woche gern an. Bekommst PN.
Hat zufällig jemand für mich die Anschlußbelegung fürs Kombiinstrument, damit ich da nochmal rein messen kann ?
Grüße Denis
ich hätte noch ein US Instrument von einer 2010er zum testen
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Datum Anzeige traewll 25 4.273 12.08.2025, 21:02
Letzter Beitrag: traewll
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 731 09.08.2025, 19:26
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 3.017 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
  Instrumenten Anzeige C6 Manni1961 1 4.040 13.03.2022, 15:25
Letzter Beitrag: Rockhount
  Öldruck Anzeige auf 0 Nolis 9 12.158 01.11.2018, 00:08
Letzter Beitrag: Nolis
