Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Die GM Dokumente dazu:
Bulletin Number: 90-98-0A - (01/03/1990)
INFLATABLE RESTRAINT INDICATOR LAMP STAYS ON
Bulletin Number: 90-436-9J - (11/07/1991)
Subject: SERVICE MAN. UPDATE SEC.9J A/B REV. SIR DIAGNOSTIC PROCEDURE
Raimund
Corvette C4
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
... Raimunds Anleitung funktioniert übrigens super, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Ich habe extra einen Kippschalter mit zwei langen Kabeln benutzt, um den Fehlerspeicher zu löschen, damit hat man es bei dem erforderlichen exakten Timing leichter als wenn man Steckbrücken setzt.
Und wenn der Fehler wegen zu hoher Übergangswiderstände der Masseverkabelung immer wieder kommt, extra Leitungen ziehen, etwa vom Hauptmassepunkt am Getriebe oder direkt vom Steuergerät, je nachdem.
Viele Grüße, Mirko
Edit: Raimund, was ich schon immer mal fragen wollte, für die M6-Schraube fehlt in der Anleitung das Anzugsmoment. Ich hab 18 Nm verwendet, hat bis jetzt gehalten. Was wäre denn richtig gewesen?
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
... sind die Kontaktflächen, auch unter dem Sensor, wirklich schon sauber? Auch der Massekontakt von der Batterie. Weil das sieht, nunja, einwenig gammelig aus.
Wenn der Fehler aktuell nicht mehr auftritt, würde ich nichts weiter unternehmen, andernfalls ein Kabel vom Massepunkt zum Sensor ziehen, sind ja nur ein paar Zentimeter.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 6
Schweiz
Baureihe:
C4-ZR-1
Baujahr,Farbe:
90 violett
Kennzeichen:
SG 321488
Baureihe (2):
violett
Baujahr,Farbe (2):
golf 2
Hallo geandu eine Frage an dich, an welchen Pin's war dein Stecker gebrückt? Habe andere Sitze drin und nun würde ich gern die Anschnalllampe zum löschen kriegen. Gruss Marco
Themen: 57
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 Charcoal
Das überbrücken hat nichts gebracht!
Gruß Gerhard
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Marco,
wenn die Anschnallwarnung dauerhaft leuchtet, ist das fast immer ein Fehler im Airbagsystem. Denn die Lampe erlischt normalerweise auch dann nach 4-8 Sekunden, wenn du dich nicht anschnallst. Lies mal mit der Brücke am ALDL-Stecker die Fehlercodes aus, vielleicht bringt dich das weiter.
Viele Grüße, Mirko
