Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen
Brick
Ich bin heute das erste Mal im Dunkeln gefahren, und musste in der Garage feststellen das beim Bremsen nicht nur die Bremsleuchten angehen, sondern auch die Nebelscheinwerfer. Hat das Problem schon jemand gehabt?
Vielen Dank für eure Hilfe, habe leider keine Ahnung was zu tun ist.
Daniel
Masseproblem Frage
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Hmm, es leuchtet aber alles ordentlich ohne zu flackern?
Hiallo Daniel,
klar, blinken würde z.B. das Bremslicht auch nur mit einem Blinker, der keine oder keine ausreichende Massseverbindung hat. So einen Effekt hatte ich vor vielen Jahren bei einem Auto und der Händler fand eine schlechte Masseverbindung als Ursache. Originalton des Händlers: Der holt sich die Masse über den Glühfaden einer anderen Lampe. Ich würde die mitleuchtende Lampe mal abklemmen. Wenn dann die andere auch ausgeht, hat die Erste wohl keine Masseverbindung.
Es meldet sich bestimmt bald ein Autoelektriker... Feixen Schönen Abend und viel Erfolg!
Peter
Hallo-gruen
hi
würde auch auf eine fehlende masse an den Bremslichter tippen.
Wir hatten auch ein Paar seltsamme Erscheinungen an diverse Autos.
Die beste war bei einen 79'Pickup, tür auf, 4 Scheinwerfer auf dem Dach gehen an
Tür wieder zu, Licher bleiben an...
irgendwo hinten muss ein Masse für die Bremslichter am Rahmen befestigt sein, und die wird korrodiert oder lose sein
Du kannst ja versuchen die Birnen hinten eine nach der andere auszubauen, dann müssten vorne die lichter aus bleiben.
Grüsse
Marc
Gut g'schmiert ist halb gewonnen
Super Tips, Danke. Werde das heute Abend versuchen und berichten.
Also die beiden hinteren Massepunkte sind ok. Alles fest nix rostig. Das kuriose ist, ich habe im Motorraum beide Sicherungen für Nebelschlussleuchten und Scheinwerfer gezogen, das ändert auch nix!! Kopfschütteln
Hab mal die Rücklichter rausgenommen, weil die vom Vorbesitzer auf EU geändert wurden, sieht für mich schon kurios aus.
Allerdings ist alles gut verlötet.
gehören die 2 weisse Klötze dahin?
sieht wirklich nicht original aus, sind es wohlmöglich Dioden?
was passiert wenn ohne die Birnen hinten bremmst? gehen die Lichter vorne immer noch an?
wenn ja kann das Problem vorne sein.
ist was am Radio verändert, navi, Bluetooth eingebaut worden?
dafür wird aber normal nur Parkbremse und Licht abgefragt.
Alarmanlage nachträglic eingebaut? da wird alles mögliche angeklemmt ( Blinker, Tükontakte, ....)
mit Ferndiagnose wird es aber schwierig, Du sollstest Dir ein Kabelplan besorgen, Chilton oder Haynes sind bestimmt nicht verkehrt.
Das wird schon
Marc
Sieht aus wie Widerstände Grübeln
Aber das Radio wurde vor 2 Wochen auf ein modernes ersetzt. Minus hab ich vom Metallträger unter der Lenksäule genommen. Werde das nochmal abklemmen, und probieren.
Sind definitiv Hochleistungs - Widerstände! Zwinkern
Aus der erkennbaren Parallelschaltung ergeben sich 5 Ohm.
Der Sinn ist von hier aus nicht zu deuten...
Viel Erfolg wünscht Hallo-gruen
Markus
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.517 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 442 22.06.2025, 10:47
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 3.373 14.01.2025, 16:50
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.432 05.08.2024, 20:56
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.856 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
