C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's
#61
Also ich merke, dass ich zu wenig fahre wenns dunkel ist...da sind so gut wie alle Lämpchen aus.
Hoffe das mit dem Bild klappt hier.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
irgendwie schon..... also eine Kerze ins Bedienteil stellen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
keine schlechte Idee sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
An sich funktioniert das Bedienteil, aber trotzdem mal nen Check-up kann nicht schaden wie es aussieht Engel
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Burnout
Hallo Tom V, hab den Thread grade gesehen, und ich dachte ich frag mal.
Ich habe ein anderes Problem. Bei mir ist die Beifahrertemperatur nicht mehr einstellbar.
Ich dachte mir eigentlich das ist mir egal. Bei der gestrigen Ausfahrt hat sich meine bessere Hälfte allerdings beschwert,
das es auf ihrer Seite nur lauwarm bläst! Ich nehme an, daran ist der defekte Regler schuld. Kann dieser auch repariert werden?
Gruß Daniel
Daniel, ich denke eher dass das Problem vom Stellmotor der rechten Warmluftklappe kommt.
Ein in dem Zusammenhang defektes Bedienteil hatte ich noch nie vorliegen.
Hier ein von mir erstellter Reparaturthread zu dem Thema:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=16197
Ok habe es gelesen, falls es das ist mache ich eine Reparaturanfrage bei dir.
Aber sollte beim Drehen des Passenger Knopf nicht die Anzeige am Bedienelement irgend etwas tun?
Bei der Fahrerseite tut es das.??
Hab leider keinen andere C5 in der Nähe zum testen.
nein, der rechte Regler hat keine direkt sichtbaren Auswirkungen auf die Anzeige.
Daher hat er ja einen Strich zur Orientierung.
Die Klimaautomatik funktioniert primär über den linken Regler.
Die Innenraumtemperatur wird neben dem Zündschloss angesaugt du zur Reglung herangezogen.
Für die Beifahrerseite wird dann per rechtem Drehgeber praktisch nur +/- von der im Display angezeigten Temperatur abgewichen.
Also streng genommen keine echte 2-Zonen Klimaautomatik!
Aha ok, hab ich nicht gewusst.
Dann kontrolliere ich am besten nochmal die Reglerposition, bei mir ist kein Strich zu sehen, er rastet aber an einer Stelle.
Vielen Dank für deine schnelle Info!
Daniel
Wie, kein Strich zu sehen?  Grübeln
Hat der linke Knopf dafür einen Strich?
Dann hat die ein Witzbold vertauscht - kann man ganz leicht abziehen und wieder aufstecken
So sollte es aussehen:
[Bild: 45775473al.jpg]
Lol tatsächlich, der Knopf mit Strich ist auf der Fahrerseite sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Daniel
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.947 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 906 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
Rainbow Luftpolster reparieren renz54 8 4.956 28.07.2025, 19:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.621 09.02.2025, 15:55
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.904 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
