04.09.2004, 01:13
ja aber wo genau ist denn das ventil und wie komme ich dran?muss man was abbauen oder geht das so
ich habe nun endlich das paradies gesehen
heizung
04.09.2004, 01:13
04.09.2004, 10:18
Dürfte bei der 90er auch dort sitzen:
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
04.09.2004, 13:53
danke für dieses thema, ich hab so im stillen mitgelesen, da ich selbiges problem habe.
super bild, rainer, da werde ich bei meiner 89er auch mal nachsehen. grüsse aus tirol mani
04.09.2004, 14:19
besten dank fürs bildchen
![]() gruss Andy
04.09.2004, 19:01
bei mir sitzt da der kühlflüssigkeitsbehälter drüber,weiss nun nicht ob es bei einer 90iger genauso ist
![]() ab und zu kann ich am ac bedienteil die temperatur nur erhöhen(nach unten reagiert sie nicht),und die rechte untere taste für die windschutzscheibe (gebläse)reagiert auch nicht. dann geht wieder alles wie von geisterhand?? ob die kontakte ein wackler haben...hatte das problem schonmal einer von euch ![]() Gruss Andy
04.09.2004, 23:09
hallo Andi
das Problem hatte ich (und habs leider immer noch) Ich werde mal das Teil ausbauen, auseinandernehmen, die Kontakte reinigen, und hoffen, dass es wieder funktioniert. Dies ist manchmal auch die Lösung für ein nur teilweise funktionierendes Tacho, Drehzahlmesser, usw. Display. Ich denke auch, dass Rainer`s Heizung/Klima keine elektronische ist, sondern mit Hebeln (Bowdenzug) zu regulieren ist. Lass mich aber gerne belehren. Ich hoffe, du findest den Fehler. Grüsse aus Tirol Mani
05.09.2004, 00:59
Zitat:Ich denke auch, dass Rainer`s Heizung/Klima keine elektronische ist, sondern mit Hebeln (Bowdenzug) zu regulieren ist. Du liegst natürlich völlig falsch. habe nicht die Sozialamtsausgabe sondern das fette Teil. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dennoch ist das Ventil über einen Zug angesteuert. Gruß Reiner
05.09.2004, 13:18
hallo Rainer,
jetzt bin ich natürlich völlig verwirrt! ![]() Bei meiner 89er finde ich auch keinen Bowdenzug. Grüsse Mani
05.09.2004, 22:36
Stimmt Mani.
Asche über mein Haupt. ![]() Das Teil ist Unterdruck gesteuert, hat an der Rückseite einen Schlauchanschluß. Ich hatte das falsch in Erinnerung von meiner Gelben. Die hatte die einfache Klimasteuerung. Tut mir leid für die Verwirrung. ![]() Mehrere irrende Grüße Reiner
05.09.2004, 22:50
hallo Rainer,
alles klar ![]() dachte mir schon, ich sehe nicht mal mehr einen Bowdenzug, muss mal zum optiker ![]() Grüsse mani |
Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). | shire | 21 | 12.936 |
01.05.2024, 16:45 Letzter Beitrag: Legend32 |
Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) | harryhirsch71 | 9 | 3.735 |
21.07.2023, 21:22 Letzter Beitrag: Tom V |
Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren | Coolcruiser | 5 | 4.170 |
30.03.2022, 01:03 Letzter Beitrag: Coolcruiser |
Heizung Gebläse | Ricks Corvette | 6 | 7.393 |
28.10.2019, 14:27 Letzter Beitrag: Woodstock |
Hilfe Klima/Heizung Bedienteil | Wahnfried | 4 | 13.233 |
27.02.2019, 16:11 Letzter Beitrag: Wahnfried |
