Temperaturprobleme auf der Rennstrecke
#51
Dresdner erste Maßnahme was nicht viel Geld kostet wäre ein Intercooler damit mehr Kühlwasser in den Umlauf kommt das ist aber nur ein erster Schritt der die thermischen Probleme nur nach hinten verschiebt .
Zitat:Original von stefan1964
Bin dann nur gespannt, ob und wann GM das löst.
wie bisher wenn Probleme auftraten ... Überhaupt nicht dumdidum
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Jetzt erklär doch mal bitte dem Forum, was dich qualifiziert hier solche Ratschläge zu verbreiten, obwohl du doch weder technisch die Grundlage dafür hast, noch bist du auch nur einen Meter auf der Rennstrecke mit der Z06 gefahren, ja selbst vom Hörensagen ist die Aussage zu dem größeren Kühler nicht richtig, wenn es um Rennstrecke geht!
Eine größerer Wasserkühler, samt größerem LLK wie in Serie hintereinander gestellt, hat bei der ZR1 nicht funktioniert und das tut es bei der C7 Z06 auch nicht!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Das ist bei Corvette Central käuflich zu erwerben . Das ist kein Kühler sondern nur ein Tank der erlaubt mehr Kühlwasser in den Kreislauf zu bringen.
Zwei Wasserkühler hintereinander gestellt funktioniert auch nicht weil der hintere entweder gar keine Kühlung oder nur stark eingeschränkt kühlt und somit wesentlich schneller erhitzt und somit auch das restliche System . Das ist dasselbe Problem das man schon damals bei den Flugzeugen im 2. Weltkrieg hatte mit den Doppelsternmotoren der hintere Stern war nur sehr schwer zu kühlen , nur über eine aufwendige Kühlungsgeometrie war es möglich die geforderte Kühlung zu erreichen .
So gestern auf dem Lausitzring gewesen , und einges mehr beachtet als beim letzten mal , 25 grat Aussentemperatur , leicht bewölkt.
Reifendruck um 3 abgelassen, Klimaanlage aus , Nummernschild ab , Mod Sport 1 ,bei ca 5800 Umin geschaltet per Paddel. Und siehe da 3 Törns gefahren , alles einwandfrei, ein hohe 2.03 gefahren. Die Törns in 15 min Abstand gefahren, so macht es wieder Spaß.
Interessant https://www.motor1.com/news/65630/2017-c...rovements/
Tja, der Link sollte jetzt auch diejenigen überzeugen, die das Ganze bisher immer in Abrede gestellt haben. Da man aber nach den bisherigen Verlautbarungen das Kernproblem (der zu kleine Kompressor !) nicht angeht, wird man vermutlich auch zu 2017 keine 100% überzeugende Abhilfe schaffen Können. Schade eigentlich !!
Wutzer
Also ich kann im Alltag keine Leistungseinbusen feststellen. Tut mir Leid Wutzer, dass ich deine negative Meinung nicht teilen kann. Hatte ausführliche Vergleichsfahrten auf der AB bei 30 Grad in der supercar Rallye mit Lambo Aventador, Porsche 991GT3RS, Mc Laren S650 und Nissan GT R.
Die Vette hat sich bestens geschlagen!!!!!!Das Geradeausgefahre auf der AB ist aber nicht meins. Ist eh nur um zu testen was geht.
Einlenkverhalten in den Bergpässen ein Traum.
Rennstrecke probiere ich am Wochenende.
Bisher bin ich begeistert!
aber das sie irgendwann in die Knie geht ist mir auch klar! Das haben bisher auf dem track alle von mir getesteten Kisten merklich getan wie GT R, Audi R8V10........ Die Frage ist nur wieviel und wann!
Ich werd sehen, ob sie schon nach 3 Runden LSR abkackt oder nicht.
  Genauigkeit der Zeitmessuhr der Z06 barryt83 17 3.563 04.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 7.281 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  Non RFs auf der Z fleckej 10 14.272 26.03.2019, 18:53
Letzter Beitrag: thocar
  Wir bauen einen Motor auf der SEMA maseratimerlin 3 6.652 06.11.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
  C7 Z06 auf der Nordschleife gesichtet MADe122 30 22.930 03.10.2014, 09:04
Letzter Beitrag: OlDirty
