Edelbrock 1406 undicht
mein Edelbrock 1406 ist an einer Welle leicht undicht. Leider sammelt sich der Sprit dann in einer Vertiefung der Ansaugspinne.
Es gibt bei eBay einen Dichtungssatz:
Dichtungssatz bei eBay
- Hat den schon mal jemand eingebaut?
- Ist das kompliziert?
- Sind da die Dichtungen für diese Welle mit dabei?
Hier die Bilder:
Bild 1:
Hier ist die Welle (gelber Pfeil) zu sehen.
[Bild: WP_20160703_11_50_07_Pro.jpg]
Bild 2:
Hier sieht man die Sprittansammlung in der Ansagubspinne.
[Bild: WP_20160703_11_49_41_Pro.jpg]
Danke für Eure Unterstützung.
Tschau Alois
Moin Alois, kontaktiere dock mal den Verkäufer,dann bist du auf der Sicherenseite greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Servus Alois,
wenn das die Welle der Drosselklappe ist, sollte doch auf der inneren Seite Vakuum anliegen ?
Oder liege ich da falsch ?
stefan
Hallo Stefan,
ich habe keine Ahnung.
Wenn das so ist, dürfte hier nur was rautropfen, wenn der Motor aus ist, oder?
Tschau Alois...
Diese Stelle an der Welle iist bei mir auch feucht aber nicht auf der Spinne. Bist du sicher das es Kraftstoff ist? Der würde ja sofort verdunsten . Sieht man nichts bei laufendem Motor? Oder der Vergaser kocht über?
stefan
Hallo Stefan,
es riecht jedenfalls nach Kraftstoff und ist bräunlich gefärbt. Wenn ich die Pfütze trockne, ist sie nach der nächsten Fahrt wieder da. Mehr wird es nicht, weil vermutlich was verdunstet.
Es muss von oben kommen und da ist nur der Vergaser.
Was könnte das sonst sein?
Tschau Alois...
Hallo Stefan,
ich habe jetzt nochmal nachgesehen, es ist eine Ölpfütze.
Keine Ahnung, woher die kommen kann. Die Ventildeckel sind absolut dicht..
Tschau Alois...
Evtl Schraubengewinde ?
stefan
Hallo Stefan,
so, jetzt habe ich die beiden Schrauben an der Spinne neu abgedichtet.
Schau ma mal, was jetzt passiert....
Danke Dir. Tschau Alois...
Das gleiche Problem habe ich auch. (Auch Edelbrock 1406) Bei mir bildet sich nur in der hinteren Mulde der Ansaugspinne eine bräunlich ölige Fütze. Mein Vergaser ist absolut trocken und scheint auch sonst dicht zu sein. Zumindest hatte ich bis jetzt die Vermutung, dass sich durch das Schraubenloch, wo die Ansaugspinne am Zylinderkopf befestigt ist, Öl hochdrückt.
Bei mir tritt das immer während der Fahrt auf.
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 16 1.953 25.12.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.173 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 25.220 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 10.108 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Tank undicht ESB 20 5.575 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
