Crossfire ruckel, nimmt nur schwer Gas an
Alles klar, hab's gerafft. Schnarchen
Hallo Friedel,
Besten Dank für die Hilfe. Da habe ich ja erst mal ein paar Aufgaben zu erledigen. Melde mich wieder.
Dank auch an die anderen.
Schönen Abend, Frank
Ich habe jetzt mal den Stecker des MAP Sensor bei laufendem Motor abgezogen. Wenn ich richtig informiert bin müsste danach die Drehzahl nach oben gehen. Es tat sich aber nichts. Ist der Sensor defekt oder bin ich falsch informiert?
Gruß Frank
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe die Batterie abgeklemmt und den MAP-Sensor getauscht. Sie läuft wieder, dem Himmel und euch sei Dank. Jetzt wechsel ich noch die Lambdasonde und dann sollte alles wieder fit sein.
Gruß Frank
Ich habe den MAP-Sensor und auch die Lambdasonde ereuert. Check Engine ging nach einiger Zeit wieder an. Fehler 24 und 34 immer noch vorhanden.
Kann ich den Fehlerspeicher irgenwie löschen???
Gruß Frank
Hallo Frank,
einfach die Batterie mal kurz abklemmen, das löscht die Fehler-Codes.
Nach einer bestimmten Anzahl Starts, ich meine es sind 50, löschen sich die
Fehler-Codes, falls nicht mehr neu erzeugt, auch von selbst.
Ich denke mal, so lange willst du nicht warten :-) .
Einen schönen Abend noch, Gerd
Gerd82
Besten Dank Gerd.
Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt?
Schönen Abend Frank
Gruß Frank
Die 20 AMP Sicherung in der direkten Nähe zur Batterie für mindestens 10 Sekunden herausnehmen/ unterbrechen.
Friedel
Zitat:Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt?
Mein Hallennachbar.
Ralf Wagner
Kinzenbacherstr. 12
35633 Lahnau
Tel. : 06441 8706923
Reiner
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.707 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.193 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.645 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 81.459 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.720 14.12.2024, 22:48
