C3 fährt nicht sofort los
Hallo Leute Meine 81iger c3 nimmt im warmen Zustand beim anfahren nicht sofort Gas an setzt kurz aus und fährt dann los Zündkabel Kappe Finger Kerzen sind neu bin Ratlos Danke i
Benzinpumpe? Vergaser? Spritleitungen?
Moin, Moin
Uwe
Hallo Neuling (Name?)
Das Problem beim warmen Zustand könnte mit der Hitze des Motors zu tun haben, der dann die Hitze an den Vergaser überträgt und dieser dann das Benzin "verdampft". Könnte sein, kann aber auch was Anderes sein.
By the way wird es hier gerne gesehen wenn sich "Neulinge" im entsprechenden Thread erst mal vorstellen, damit man weiss mit wem man es zu tun hat. Wäre schön wenn du das noch nachholen würdest. Die Erfahrung hat gezeigt dass einem dann oftmals mehr und schneller geholfen wird.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ok prüfe ich danke
Hmmmm, komisch. Da ist bestimmt irgendwas nicht in Ordnung. Grübeln
Der Klügere gibt nach?
Moin, Moin Armin, das bewundere ich so an Dir, Deine klaren Aussagen! dumdidum LG Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Bin mal gespannt ob das Problem gelöst ist. Wenn nicht, und er weiterhin so kurz angebunden ist bei Fragen und Antworten und es auch nicht schafft sich vorzustellen, dann bin ich mal gespannt wie viele Antworten er beim nächsten Problem bekommen wird. dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Automatikgetriebe?
Friedel
Zitat:dann bin ich mal gespannt wie viele Antworten er beim nächsten Problem bekommen wird.
Moin, Moin na wird er schon Mike, besonders solche, wie die vom Armin... dumdidum
Didi
Hallo Bobo,
ist das nur unmittelbar nach dem Starten oder bleibt das so?
Welchen Vergaser hast Du?
Kommt genügend Sprit?
Ist die Tank Be-/Entlüftung ok? Mach mal den Tankdeckel kurz auf, bevor Du warm startest.
Wurde die Zündung schon geprüft?
Wie ein Vorschreiber schon meinte, kann es auch der verkochte Sprit im Vergaser sein.
Ist der Benzinfilter sauber?
Tschau Alois....
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 932 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.721 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.101 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.000 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.961 05.11.2024, 08:50
