Frage zum l 98 Kühlsystem
Mal mein Senf dazu
Drehrichtung ändert sich bei einer Kreiselpumpe eh nicht, aber wie schon geschrieben die Fördermenge.
Ich hab auch keine Luftpumpe mehr drin, nur ne Umlenkrolle für original Keilriemen.
Hör auf mit rumexperimentieren und hör hier auf die Fachleute.
So ein Auto ist einfach zu schade für Experimente.
weißt du was zählt
Wenn einer sagt.
Du hast eine schöne unverbastelte C4
Punkt!!!!!!!!!
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
hier kommen die Bilder, ich hoffe Du kannst das Prinzip erkennen. Die Lima. sitzt nun da, wo vorher die A.I.R Pumpe saß.
[Bild: 26429503sz.jpg]
[Bild: 26429504dx.jpg]
[Bild: 26429505ix.jpg]
[Bild: 26429506hv.jpg]
Bye !
Erik
ich habe bei meiner Vette auch Klima und Airpump entfernt, aber orig. Wasserpumpe und orig. Drehrichtung beibehalten.
Vorteil: Ich kann wieder auf originalen Riementrieb zurückbauen ohne Wasserpumpe oder Kühlwasser zu wechseln. (verkehrte Drehrichtung der Wasserpumpe kam für mich nicht in Frage)
Für Interessierte anbei ein paar Fotos.
Gruß Michael
kann leider immer nur ein Foto anhängen (irgend etwas mach ich falsch)
weitere
noch eins
letztes Foto
evtl. könnte ein Moderator die Fotos in einen post schieben ?
Danke
Engel
... rein aus Neugier, warum zwei Rollen, nicht nur eine? Rolle Nr 2 scheint mir allenfalls den Riemen zu spannen. Oder hast du die Original-Riemenlänge beibehalten? Dann wär's logisch.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
@ Mirko / cooper
Ja, die Rolle Nr.2 ist zum Spannen des Keilrippenriemens und ist einstellbar, da die Lichtmaschine am originalen Platz fest verbaut ist.
Der von mir verwendete Riemen ist deutlich kürzer (1515 mm) als der orig. Riemen (2345 mm).
Gruß Michael
@ schieby : ich hab ein ähnliches setup.
Aber zur ich werde wohl eine Reverse Pumpe einbauen. Wenn sich das ganze bewährt ist vielleicht eine elektrische Pumpe noch eine Option.
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 569 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.142 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Kühlsystem C4 subi 11 4.199 21.05.2024, 00:28
Letzter Beitrag: subi
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.297 17.10.2023, 23:09
  Frage zu den Kats windhund 10 3.846 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
