Hilfe, meine Frontscheibe beschlägt
Hi zusammen
kennt jemand die Ursache?
Bei meinem 69 Cabrio Schätzchen laufen seit geraumer Zeit immer auf der Fahre Seite die Frontscheibe leicht an. Woran kann das liegen? Mir kommt es vor, als ob von der Lüftung her, Feuchtigkeit mit geblasen wird und an der Frontscheibe kondensiert.
Ist da etwas undicht?
Wünsche ein schönes warmes Weekend.
Gruss TonyProst!
Bin jetzt kein C3 Spezialist, aber das sieht nach undichtem Heizungskühler aus. Check mal nach Wasser auf bzw. unter dem Teppich.
Hi Ralf
da ist alles trocken, ich habe das Heizelement vor ca 3 Jahren gewechselt. Können es eventuell die Schläuche sein (Anschlüsse)?
Sorry Tony, da kenne ich mich nicht mehr aus. Wann ist das Phänomen zu beobachten? Klima an/aus, Heizung an/aus? Ist der Beschlag innen oder aussen auf der Scheibe?
meine Vette hat keine Klima. Die Scheibe beschlägt sich innen und nur auf Fahrer seite
Bist du sicher, dass deine Frontscheibenbelüftung offen ist, wenn nicht, könnte das auch bei bestimmten Wetterverhältnissen durch deinen Atem kommen.
Ralf
Das kann auch nur ein Haarriss im Heizungskühler sein, da läuft dann nicht aus.
Man müsste den Frostschutz aber riechen können.
stefan
Den Frostschutz riecht man komischerweise kaum, wenn das nur so beschlägt.
Auch ist das Kondenswasser an der Scheibe nicht ölig.
Hatte den kaputten Heizungstauscher letzten Herbst.
Hattte auch erst langsam angefangen, nur leichter SCheibenbeschlag, wurde aber dann schnell heftiger bis zum Verlust des Kühlwassers, das ich unterwegs sogar nachfüllen musste, um die letzen 2 km nach Hause zu schaffen.
mfG. Günther
Ich hatte ein ähnliches Phänomen... nach längerer Standzeit leichter "Nebel" aus dem mittleren Luftauslass oben auf der Armaturentafel (Defroster-Düse). Der Wärmetauscher der Heizung war nur minimal undicht... ansonsten war nichts nass... aber das war die Ursache.
Auch wenn dein Wärmetauscher noch nicht so alt ist... einen Defekt könnte er trotzdem haben. Wenn Du das überprüfen willst ohne das Ding gleich auszubauen... Heizungsschläuche demontieren und die Anschlüsse am Motor mit Schraubstopfen zumachen... also Heizung abklemmen. Wenn der "Nebel" dann weg ist muß es wohl der Wärmetauscher sein!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Hey,
was komisch erscheint, ist die Tatsache das Du sagst es kommt nur auf der Fahrerseite zum Beschlag. Bei meiner 69er, allerdings T-Top, ist der Luftschacht für die Windschutzscheibe genau in der Mitte und auch nicht sooo breit. Allerdings sitzt der Heizungskasten auf der Beifahrerseite, heisst die Luft strömt erstmal von rechts nach links also zur Mitte und nach oben. Ich persönlich habe jetzt noch nie darauf geachtet ob da mehr Luft auf die Fahrerseite, die Mitte oder auf die Beifahrerseite strömt. Aber diese Art der Strömung kann da schon viel bewirken. Also möglich ist es bestimmt schon das da mehr auf die Fahrerseite kommt. Grübeln Grübeln
Ob da ein Leck im Wärmetauscher ist, oder Regenwasser in den Bereich des Wärmetauscher eintritt lässt sich von hier ja nicht sagen. Die Frage ist, wurde die Vette in letzter mal Wasser von außen (Regen, Waschen, etc.) ausgesetzt, was dazu führen kann das Wasser in den Wärmetauscherkasten laufen kann???
Ich würde den Kasten mal auf machen und rein schauen. Sind sieben oder acht Schrauben.
Möglich wäre auch eine Undichtigkeit der Windschutzscheibe im besagten Bereich, allerdings ja wieder nur wenn Flüssigkeit von außen eintreten kann. Das müssen nicht mal große Mengen sein. Stell doch mal den Luftstrom auf die Füße wenn die Scheibe beschlägt.
Ich hoffe ich konnte Dir ein paar Ideen mit denen Du was anfangen kannst und vielleicht sogar die Lösung findest
Micha Hallo-gruen Hallo-gruen
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.478 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 802 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 735 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.909 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.745 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
