Zitat:Bei Reparaturen oder Ersatzteilen für BOSE Gold kann ich diese Firma hier empfehlen Yeeah! https://www.gte-automotive.de/
Die Firma kannst du in dem Fall getrost vergessen, die können nur die Headunits reparieren/warten. Weder bei Verstärkern, noch bei Receivern kann die Firma weiterhelfen.
Der Grund ist recht einfach, die bekommen keine Teile von Bose. Das Problem sind die beiden ICs auf denen Bose steht. Das sind proprietäre Bauteile die, wenn überhaupt, nur Bose liefern kann. Die (durchgebrannten) MOSFETS kann man durch Neuteile von z. B. reichelt.de ersetzen (Standardteile).
An dem Foto kann man sehr schön das grundlegende Problem der Verstärker sehen. Als erstes läuft einer der Kondensatoren aus, das verursacht irgendwann einen Kurzschluss und dann ist schnell mind. einer der ICs durch und meist gleich noch ein oder mehrere MOSFETS.
Ich habe alle meine Verstärker selbst repariert und bei KEINEM waren nur die Kondensatoren zu tauschen. Bei ALLEN waren mind. 1 IC oder MOSFET defekt (manchmal schon mit bloßen Auge zu erkennen).
Wie kann man die Teile nun reparieren?
Einige der BOSE ICs kann man direkt in China bestellen. Andere habe ich aus Cadillac und Nissan Lautsprechereinheiten gewonnen. Die BOSE Verstärker wurden in den 90ern in vielen Autos verbaut. Die meisten Lautsprechereinheiten bekommt man auf Ebay hinterhergeworfen, man muss nur recherchieren wo die Verstärker verbaut wurden. Einer der beiden ICs hat eine Equalizer-Funktion mit der die Lautsprecher auf das jeweilige Auto abgestimmt werden. Hier gibt es, je nach Spender PKW, sehr viele verschiedene Nummern. Manche sind aber trotz unterschiedlicher Nummer identisch. Ich habe mit einem funktionierenden Verstärker die Trennfrequenzen am Oszi gemessen und so herausgefunden welche ICs mit dem Corvette IC übereinstimmen.
Lohnt sich das nun für Ottonormal-Löter? Ich sage NEIN! Bei den ICs sind 20 Lötstellen auf einmal auszulöten (Spezialwerkzeug), bei den MOSFETS 3, das ist nur für einigermaßen Geübte mit dem entsprechend hochwertigen Werkzeug & Wissen machbar. Und dann ist ein Oszi auch ganz hilfreich, um die Verstärker testen zu können und ICs zu selektieren. Wer trotzdem ran will, Schaltplan der Verstärker findet sich im Netz. Warum habe ich mir das angetan? Weils eben zum Hobby gehört und ich einfach wissen wollte, ob ich die Teile wieder hinbekomme.
Trotzdem würde ich empfehlen neue Verstärker zu kaufen. Wer jemanden für diese Reparatur bezahlen muss, wird definitiv mehr bezahlen. Der Aufwand um die entsprechenden Teile zu besorgen ist da noch gar nicht eingerechnet.
Sollte ich mal Zeit finden, schreibe ich gerne eine Anleitung, wie man Verstärker und Receiver repariert bekommt. Sieht aktuell aber nicht danach aus …
___
