Corvette C4 1986 L98 leerlaufprobleme
Zitat:Original von Skorpion40
Fehlercode ausblinken sagt 15 Niedrige Kühlwassertemperatur
Entweder mit Laptop auslesen oder Widerstand am Sensor messen.
[Bild: 0900c15280067e13.gif]
Als ich aber von Gaweinstal nachhause fuhr .....
Warst du beim Gullner Hansi?
Gruß Gerhard animierte C4
Job, Hansi wahr leider krankheitlich in dispuniert :(
Baue heute den neuen Benzinfilter ein, und das IAC Ventil und probiers erneut.
Dann fällt mir nur noch der luftmassenmesser und das TPS ein dann bin ich komplett am ende hm
Willst Du alles nur auf Verdacht tauschen? Wie wäre es mit solider Diagnose und den Fehler einzugrenzen? Die halbe Software der Motorsteuerung bewegt sich um das Thema Betriebstemperaturen und Dir ist der Fehjlercode anscheinend vollkommen egal?
Wenn Du mir den Gegenwert (€49-) eines Diagnosekabel mit USB Adapter als Pfand hinterlegst, schicke ich Dir leihweise eins meiner Kabel, damit Du mal siehst, wie man diese Sensorik genau auslesen kann und somit auch gezielt ausschließen kann.
Um den Temperatursensor auszulesen, bräuchte man noch nicht einmal den Motor anlassen.
Ich könnte Dir auch einen neuen Sensor dazu legen, damit man den Unterschied sehen kann. Der bräuchte noch nicht einmal eingebaut sein, nur Stecker drauf würde schon reichen.
Versand nach Ö mit €3.70 und Rückporto würden dann an Dir hängen bleiben.
ne egal ist es mir natürlich nicht, iac ventil ist ja auch schon drinnen und er macht die mucken wirklich nur im kalten zustand da ich ihm jetzt warm rennen lies und siehe da sobald der motor eine temperatur erreicht hat rennt er rund.
wegen so einen kabel suchte ich schon im internet mit obd1 nur bin ich leider nicht fündig geworden :(
würde mir selber schon so ein kabel kaufen alleine schon um fehler auszulesen wenn das berümte symbol kommt.
Da bist du bei Woodstock genau richtig. Er kann die das alles liefern.
Habe mein Kabel auch von ihm inkl. einer Anleitung.
Kann ich nur Empfehlen. Yeeah!
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Hallo Skorpion40, Yeeah!
Kauf Dir von Axel (Woodstock)das Kabel und Du bist motormäßig auf dem richtigen Weg,ich habe es schon viele Jahre und habe hunderte Euros gespart.
Viele Grüsse aus dem kalten Schwaben von Herbert animierte C4
Hab Woodstock schon eine anfrage geschickt :)
Na,geht doch. Yeeah!
Viel Erfolg mit dem Kabel und dem Programm von Axel.
Grüsse von Herbert animierte C4
Wieso gibst du auf? Waaas? Behalte doch deine animierte C4
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 20 4.707 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 206 Gestern, 09:10
  PCV beim L98 RodKnock 4 207 14.09.2025, 23:47
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 426 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 566 24.08.2025, 22:16
