Drehzahlmesser ausbauen
Du musst nur den Tacho ausbauen dann kommst du an den Drehzahlmesser. Hat bei meiner 58er und 59er geklappt. Viel Erfolg.
Matthias
Benjamin Franklin
so, Drehzahlmesser ist getauscht. Einfach mal eben nur den Speedometer raus und dann den Dehzahlmesser ... sooo einfach war das nicht. Aber, Alles musste auch nicht raus. Das Lenkrad ab. Die Schrauben vom ganzen Cockpit lösen. ÖLdruckanschluss lösen. Batterie und Zündschloss elektrisch trennen. Dann Cockpit nach vorne ziehen und dann bekommt man den Speedometer raus. Und dann eben Drehzahlmesser wechseln und Alles wieder retour...
Hat gute 5 Stunde gedauert. Rücken und Knie leicht lediert, aber die Freude darüber, dass es nun erledigt ist, hilft darüber schnell hinweg. Feixen huldigen Feixen Feixen
Danke für Eure Hinweise und Tipps.
Schönes Wochende.
Grüsse
Michael
mipa96
  Fenstermechanik ausbauen JuHu58 6 2.878 04.06.2023, 06:48
Letzter Beitrag: JuHu58
  Zündschloss ausbauen weiglg@outlook.com 3 2.388 08.11.2022, 23:21
Letzter Beitrag: weiglg@outlook.com
  Zündschloß ausbauen - wie? signato 2 3.530 01.02.2022, 20:30
Letzter Beitrag: signato
  Zündschloss ausbauen Lars500 3 3.116 14.02.2021, 19:43
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Probleme mit Temperatuanzeige und Drehzahlmesser. SW38 5 11.853 09.11.2018, 21:28
Letzter Beitrag: C3Berlin
