26.02.2017, 17:24
Hallo, ich habe für meine Frontkamera folgenden Timer verwendet:
https://www.ebay.de/itm/Leaning-Tech-12V...SwEgVWRaib
Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
26.02.2017, 17:24
30.05.2017, 18:39
bevor ich anfange das Auto auseinander zu nehmen um die Head Unit und die Kameras einzubauen stellt sich mir noch die Frage wo ich am geschicktesten die Front- und Heckkamera Kabel in den Innenraum bekomme. Wo kann ich denn die am besten geeigneten Kabeldurchführungen vorne im Motorraum und hinten im Kofferraum/Heck finden? Danke für jegliche Tipps. Gruß Lars
1953 bei der Suche nach einem Namen für GMs neuen Sportwagen schlug Scott "Corvette" (gefunden beim blättern in einem Wörterbuch) vor. Er wurde 91.
30.05.2017, 19:37
ich habe ein Loch im Beifahrerfußraum und eines zwischen den beiden rechten Rückleuchten gebohrt. Um den Kabelbaum im Fußraum nicht zu beschädigen, habe ich ihn mit einem Tuch einmal umwickelt und damit etwas runtergezogen, um mehr Platz für den Bohrer zu bekommen. Zum abdichten habe ich diese Kabeldurchführung verwendet: https://www.ebay.de/itm/InLine-KABEL-DUR...XQydtTLogp LG Michael
30.05.2017, 21:28
Juhuuu... es geht weiter!!
![]() Bin sehr gespannt.... ![]()
† Immortal Member †
--------------------------------------- Cheers Mathias ![]()
30.05.2017, 22:37
Hinten rechts gibts doch schon eine Kabeldurchführung! Wieso ein Loch bohren?
31.05.2017, 12:31
Hallo Lars,
ich glaube, vorn geht es auch in den vorhandenen Durchführungen. Ich sehe da heute Abend mal nach. Gruß
Ralf
31.05.2017, 16:27
Ist einfacher und dichter.
31.05.2017, 16:28
Zitat:Original von michinator Ist einfacher und dichter.
01.06.2017, 07:25
Zitat:Original von Ralf. P. Hallo Ralf, das wäre große Klasse - danke Dir schon mal Vorab für Deine Mühe. Zitat:Original von michinator @Michinator Wo sitzt diese Durchführung genau und was muss ab damit man da gut ran kommt? Gruß Lars
01.06.2017, 08:36
Die beiden rechten Rückleuchten die eh raus müssen um die Kamera mit dem Rückfahrscheinwerfer zu verkabeln sowie die Abdeckung der Rückwand der Kofferraumwanne (befestigt mit den beiden Schraubhaltern des Gepäcknetzes)
Das nervigste am Einbau ist eigentlich das verkabeln mit dem Rückfahrscheinwerfer. Dazu löst du unten rechts am Diffusor die beiden Schrauben und langst mit der Hand rein bis zu Fassung und drehst diese wie gewohnt raus. Wenn eine zweite Person da ist wäre sinnvoll um das Kabel direkt nach oben zu reichen durch die geöffneten Rückleuchtenöffnungen. Das Kabel ist noch einmal geklippt. Dieser Clip hält hat bei mir ziemlich gut gehalten also Vorsicht das du dir die Finger nicht verschrammst. |
Head up Display | C5 Jürgen | 3 | 928 |
12.07.2025, 19:22 Letzter Beitrag: C5 Jürgen |
Scharfe Nockenwelle - Einbau | pandas11 | 5 | 1.215 |
23.05.2025, 16:07 Letzter Beitrag: maudyz28 |
Felgen von der C7 auf der C6 | Stollix | 19 | 8.612 |
10.10.2023, 15:18 Letzter Beitrag: popeye |
Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front | Tobi S | 0 | 3.230 |
09.11.2020, 20:27 Letzter Beitrag: Tobi S |
Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? | UncleRobb | 75 | 53.359 |
13.09.2020, 23:58 Letzter Beitrag: keineAhnung |
